Old 20-03-2008, 10:43
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default Problemen met de Passat
Ik heb de problemen van de groene Passat nog steeds niet opgelost. (http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38413)
Ben even aan het meten geweest en daaruit bleek het volgende:
De eerste 6 zekeringen krijgen geen stroom, de 4 daarna wel en de laatste 5 weer niks.
Waar kan dit aan liggen? Waar moet ik het probleem zoeken?
Kan een zekeringkast stuk zijn? Deze is overigens wel ietwat aangebrand bij de plusdraad.
Hellllup
Old 20-03-2008, 11:01
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zoals ik al eerder zei, volgens mij is er kortsluiting in de zekeringkast geweest.
haal hem es los en maak hem open
Old 20-03-2008, 11:28
martiepartie's Avatar
daar lijkt het wel op. Open maken, schoonmaken, verkoolde meuk vervangen of evt. een andere zekeringkast opsnorren!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 20-03-2008, 13:29
JurjenV's Avatar
Ik wist niet eens dat zo'n ding open kan.
Old 20-03-2008, 16:23
JurjenV's Avatar
Die kast is dus van binnenin niet lekker meer. Dus op zoek naar een andere.
Als iemand nog 1 weet, graag!
Old 20-03-2008, 16:27
JurjenV's Avatar
Of iemand een idee welke andere erin zou kunnen? Golf 1 ofzo?
Edit: Wellicht al 1 gevonden per marktplaats!
Old 23-03-2008, 17:51
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Van een golfje zou goed kunnen. Lijkt er wel veel op (de oudere dan).
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-03-2008, 18:11
JurjenV's Avatar
Er is al 1 onderweg, binnen een halfuur had ik er 1.
Absoluut niet op gerekend zo snel al. Ding is van 78 dus ja, dat ligt niet overal...
Old 23-03-2008, 18:28
Gijs's Avatar
Goed gevonden. Had diegene niet meer onderdelen liggen, je kan niet genoeg hebben liggen voor deze auto's
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-03-2008, 18:43
JurjenV's Avatar
Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas met deze zekeringenkast ook geen ruitenwissers of kachel...
Old 26-03-2008, 19:30
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Massapunten wel goed?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 26-03-2008, 22:27
JurjenV's Avatar
Problemcar mannen hadden het over contactslot...
Old 26-03-2008, 23:08
Jurgen Santana's Avatar
En ik zeg niet op internet gaan lopen gissen en ouderwets met een stroomloopschema in de weer
Stukje voor stukje de complete kring langs lopen.
WWW.MIVW.NL
Old 27-03-2008, 18:27
JurjenV's Avatar
nieuw contactblokje plaatsen, verkoopt de dealer nog steeds. (zelfde als golf 1) zonde om de bedrading stuk te knippen van zo'n wagen. (of het moet al een puinhoop zijn..)
Dat wordt op pbcar.nl gezegd. Dat van het weekend maar eens nakijken.
Old 28-03-2008, 11:00
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
meten is weten... zoeken speuren meten etc. stukje bij beetje herstellen. Vaak ook verouderde verdroogde bekabeling.
Rachistorie
Old 14-04-2008, 21:24
JurjenV's Avatar
Het spul werkt weer. Ruitenwissers wissen (wel erg traag, hoort dat zo?)
Kachel doet het op stand 1 en 2 (3 weer niet)
Toeter doet het als ie van contact af is, iets misgegaan kennelijk, nog even nakijken.
Old 15-04-2008, 18:55
JurjenV's Avatar
En nu doet de toeter het niet met het stuur. Zonder stuur contact maken toetert ie gewoon, maar de drukknopjes op het stuur lijken niet te werken, iemand?
Old 23-04-2008, 18:30
JurjenV's Avatar
Dit si ook weer vreemd
Nu een toeterprobleem...
Van contact af doet ie het gewoon
Sleutel erin en omdraaien en hij doet het niet meer.
Zodra hij op de "stuurslotfunctie" staat doet de toeter het wel.
Wat kan dit zijn?
Old 23-04-2008, 23:23
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
en als je ff een massa op je stuurcolom maakt ?
Heb eens bij een g1 gehad dat de toeter het helemaal niet deed, bleek het massadraadje op het stuurhuis suk te zijn.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 24-04-2008, 09:44
JurjenV's Avatar
De toeter doet het wel gewoon als hij van contact is. De toeter is goed. Alleen het is iets tussen het contact en de toeter.
