Old 17-07-2008, 20:05
Question SPOED !! waar olie temp. sensor plaatsen 1,5 jb ?
beste mede VW-ers,
ik heb een olie temp. metertje gekocht voor in mijn golf 1 maar heb eigenlijk geen idee waar ik die sensor in moet draaien ?
het gaat om een 1,5 jb uit 82 misschien dat een van jullie weet waar je die heb best/makkelijkst kan plaatsen ?
het is een sensor met een fijne schroefdraad van +- 10 mm.
foto'tje zou makkelijk wezen !
b.v.d.
gr. Martijn
p.s. heb de zoek functie gebruikt maar niet echt iets gevonden !
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 17-07-2008, 22:25
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Op dat geval waar je oliefilter opgedraaid zit, daar zit een imbusboutje in gedraaid, die kan je eruit draaien en daar kan je je sensor in draaien.
Als je ff een foto hebt van je motorruimte oid kan het ik het ff aangeven
Old 17-07-2008, 22:28
aan de zijkant van de olie filter steun of ......?
ik heb ff geen foto maar zal morgen is ff kijken !
gr. Martijn
Old 18-07-2008, 00:22
Nummer 4 eruit, en sensor erin
Old 18-07-2008, 05:18
kijk da's super, bedankt rene !!
gr. Martijn
Old 18-07-2008, 11:32
Graag gedaan Martijn.
Old 18-07-2008, 11:41
Gertjan's Avatar
Die bedoelde ik inderdaad
Old 18-07-2008, 11:45
net even gekeken maar er zit bij mij geen imbus op plaats 4 ?
(ook 21 zit er bij mij niet op ?)
gr. martijn
p.s. waarschijnlijk gaan we met de golf 2 want blijf kloten met de koeling
Old 18-07-2008, 13:42
Gertjan's Avatar
Ach, heb je nog meer ruimte ook
Old 18-07-2008, 14:41
ja oke maar ik wil met de golf 1 op vakantie de ruimte vind ik niet zo belangrijk !
gr. Martijn
Old 18-07-2008, 23:02
Met welke koeling blijf je kloten dan?
En maak es een foto van je oliefilterhouder als je wilt
Old 19-07-2008, 01:35
de koelvloeistof temperatuur blijft maar oplopen !
morgen ff nieuwe termo schakelaar voor de vin kopen en een nieuwe termostaat !
zal moregn (zaterdag dus ) ff een foto plaatsen !
gr. Martijn
Old 19-07-2008, 07:53
Niet elk filterhuis hheeft z'n inbus
Heb er denk nog wel 1 liggen
Van je koelwater,loopt daar de meter van op of raakt hij echt aan de kook?
Old 19-07-2008, 09:05
de koelwater temp meter loopt (soms) helemaal op tot het ledje begint te knipperen !
ook zakt mijn koelvloeistof nivo veel te snel en heb hem gister middag weer even laten draaien zonder dop.
dat komen er weer een berg lucht bellen omhoog en vraag me af waar die vandaankomen ?
gr. Martijn
Old 19-07-2008, 10:58
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
gr. Martijn
Maar als je hem laat lopen met de dop er af, heb je dan wel je verwarming op warm staan? Anders blijft er misschien lucht achter in je kagel radiateur...
VWCulture.nl
Old 19-07-2008, 11:17
Jurgen Santana's Avatar
Is de dop van je KVS reservoir in orde? Bij mij zat de rubberring een keer scheef en toen had ik een soortgelijk probleem.
WWW.MIVW.NL
Old 19-07-2008, 12:02
Extern exspansie vaatje of zit het bij de radiateur bij in?
Old 19-07-2008, 13:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Is de onderste koelslang dan nog redelijk koel?
Begin eerst maar eens je thermostaat te vervangen..
Old 20-07-2008, 11:06
JVH JVH is offline
Koppakking kapot ?
mvg JVH
Old 20-07-2008, 11:41
sorry voor de late reactie maar heb besloten om met de golf 2 op vakantie te gaan !
heb geen tijd meer om het probleem te verhelpen en mis ook het vertrouwen dus....
na mijn vakantie ga ik verder maar zoals het er nu uit ziet komt er een ander (lees sneller) blok in !
het word geen pk monster maar zit te denken aan een 1.8 met weber/motorfiets carbs. ?
gr. Martijn
p.s. iedereen bedankt voor het meedenken !!!!
