Old 02-08-2008, 23:09
oettinger_18's Avatar
Default tdi in golf 1
Hallow Nou heb ik een carosserie van een golf 1 diesel gekocht Zonder blok en versnellingsbak Nouw wil ik daar een tdi inbouwn van een golf 3. Er zit al g60 remmensysteem voor en 8ter op. En is er abs van de g60 opgebouwd!! Nu is mijn vraag welke aandrijfassen kan ik gebruiken welke model auto?? Ennuh en welke stuurstangen aangezien ze te kort zijn! En dan wil ik ook graag de complete stuurstang met stuurbekrachtiging op de golf zetten van een golf 3 past dat ook meteen of moet ik dat aanpassen??
Ik kan alle informatie gebruiken vw vrienden
Old 03-08-2008, 09:15
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
misschien is het makkelijker om de stuurbekrachtiging ve golf1 cabrio te gebruiken?
Old 03-08-2008, 09:32
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
En de aandrijfassen van een Golfcabrio met 100 mm flenzen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 03-08-2008, 10:27
SpiderClass's Avatar
Mooi is dat altijd, oude golf 1 met nieuwe techniek en dan vooral diesel, succes met de ombouw!
Member of Dub05
Old 03-08-2008, 12:07
jah er zit al een g60 abs systeem op. Door de vorige eigenaar hij wou er een TDI inbouwen maar als het te moeilijk wordt bouw ik er gewoon een TD in.
Oke een stap verder dus aandrijfassen van een latere golf cabrio met 100mm flenzen.(is dit niet zelfde als een golf 1 gti 83 model) Dit moet dus passen op een golf 3 tdi bak??
En wat ik nog vergeten ben is welke bak steunen?? Vorige eigenaar had over andere versnellingsbak steuenen?
En de stuur stangen? Dat op een corrado g60 rem systeem past? Of is het makkelijker dat ik de rem systeem van een golf 1 gti neem maar dan zonder abs dan??? Dan kan ik ook gewoon stuurstangen gebruiken van een golf 1
Old 04-08-2008, 09:56
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Waarom heb je de tdi motor etc. er dan niet meteen bijgekocht?
Old 04-08-2008, 17:10
ik weet niet welke fussee s die best man heeft gebruikt maar als het de corrado g60 fussee s zijn haal ze er dan maar weer af je krijgt de sporing van de auto nooit goed. zoek hier maar is op het forum zijn heel veel dingen over te vinden!
Old 04-08-2008, 17:48
FolkertMk1's Avatar
FolkertMk1 FolkertMk1 is offline
ik heb nog wel een geheel gereviseerde 1900td met tdi bak en 100mm steekassen voor je liggen !!!
Vento GT TDI Daily
GOLF GTI G60 mk2 girlscar
GOLF GTI PIRELLI still in project
GOLF CL diesel 1982
Old 05-08-2008, 08:38
Past een 1900 TD van een golf 3 zo in een diesel caroserie van een golf 1??? Of moet ik steunen verlassen??? Of kan ik de ouwe motorsteunen van de golf 1 diesel op de 1900 td schroefen en inbouwen?
