Old 15-06-2009, 17:19
Golf_MK1 Golf_MK1 is offline
Default Vraag van noob
Sommige mensen beweren dat er geen domme vragen bestaan, maar ik kom denk ik toch aardig in de buurt
motor type JH, 1.8 70kw.
Wat moet hier in (aangezien hij al net onder het randje van minimaal komt):
Bedankt
Golf 1 Cabriolet 1.8
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=50460)
Old 15-06-2009, 17:20
maartenunplukt's Avatar
Koelvloeistof....
Old 15-06-2009, 17:23
Originally Posted by maartenunplukt
Koelvloeistof....
Oke bedankt
Wel apart trouwens aangezien ik in februari nog grote beurt heb laten uitvoeren...of moet je dat om de zoveel maanden laten bijvullen?
Kan je dat btw ook gewoon zelf bijvullen of is dat niet zomaar te koop?
Old 15-06-2009, 17:25
evilnyntje's Avatar
Je kunt het gewoon zelf in dat ding bijvullen en halen bij de automaterialen zaak. Waarschijnlijk heb je ergens een lekke slang of je radiateur is misschien aan vervanging toe. Ik zou eens goed kijken of je ergens koelvloeistof kunt ontdekken.
My Swallowtail
Flake It!
Old 15-06-2009, 17:36
Ah oke bedankt! Zijn er nog bepaalde "types" koelstof die je moet kopen voor deze auto of is dat gewoon universeel voor alle auto's?
hmmz..dat zou wel balen zijn als dat idd de oorzaak is
Old 15-06-2009, 17:38
Er zijn bepaalde types, maar 100% dat dit blauwe is.
De oorzaak is trouwens idd checken naar alle slangen waar koelvloeistof doorheen loopt bij de aansluitingen daarvan, als daar aanslag zit (en ook in de motor daarbeneden, loopt uiteraard naar de grond toe) die slangen en sluitingen vervangen.
Old 15-06-2009, 17:44
Als ik bij de halfords vraag naar blauwe koelstof voor mijn auto weten ze genoeg? (oh zie op de site alleen roze, geel en groen )
Oke zal die slangen dan eens bekijken, thx voor de tip
Old 15-06-2009, 18:05
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Niet helemaal afvullen he, maar tot het max. tekentje
VWCulture.nl
Old 15-06-2009, 18:32
Ik moest lachen
Old 15-06-2009, 18:56
bighead bighead is offline
ff gevonden op een andere site:
Algemeen
De standaard koelvloeistof van VAG is de G12, in 2005 ge-upgrade naar de G12-plus (Coolmix LL). Dat is de speciale rode (rose) koelvloeistof van VAG. De specificatiecode moet VAG 'TL-VW 774 F' zijn oftewel G12-plus. Dan is je auto beschermd tot circa -38 graden Celcius. Kost bij de dealer circa 5.= euro per liter. De oude versie van G12 is de G11 en die is groen van kleur.
Mengen
Het verschil met de andere koelvloeistoffen zit hem niet in de basis, maar in de additieven. G12 en G12-plus zijn beiden op basis van MEG (Mono Ethyleen Glycol), daarom kun je G12 en G12-plus ook zonder meer mengen. G12-plus mag je ook mengen met G11. Als de basis van een andere koelvloeistof ook MEG is dan is mengen met G12 en G12-plus geen probleem, alleen de levensduur wordt dan verkort. De G12 of G12-plus mag je absoluut niet vermengen met een synthetische koelvloeistof, er ontstaat dan namelijk een bruinachtige drab die zeer zeker tot motorschade leidt.
Er zijn ook Mono Propyleen Glycol koelvloeistoffen, deze zijn echter hoofdzakelijk voor de voedingsmiddelen industrie.
Denk dat de 'gewone' blauwe koelvloeistof van de halfords er niet in kan, denk dat ze daar gewoon 'universele' koelvloeistof hebben.
Old 15-06-2009, 18:58
groen is ook goed.. in noodgevallen (als je langs de weg ineens alles kwijt bent ofzo) werkt gewoon water ook prima.. maar niet te lang laten zitten..
Old 15-06-2009, 19:05
robertjan007's Avatar
Rood/Rose mag altijd en overal bij in, geel groen paars blauw dus niet...
Enne ja je komt aardig dicht in de buurt van een domme vraag!
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 15-06-2009, 19:14
Als we dan toch bezig zijn met domme vragen; is het niet dat rood meer bij modernere wagens is gebruikt en het verstandigste is om dezelfde kvs te gebruiken die er al inzit ipv te mengen?
Old 15-06-2009, 19:27
Oké ff voor de zekerheid bevestiging:
Als ik nu dus rood/roze koop bij de halfords kan ik het er bij gooien, ongeacht wat er in mijn auto zit. Deze dus: http://www.halfords.nl/NL/Auto/Cata...roductId=315805
Old 16-06-2009, 12:09
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
ik zou gewoon ff een jerrycan halen in verhouding veel goedkoper en je hebt het wel weer eens nodig.
ik haal die van mij gewoon bij de fixet is gewoon universeel blauwe koelvloeistof moet altijd goed komen dacht ik.
Old 16-06-2009, 12:11
Ja maar blauwe mag je weer niet overal bij in gooien...Krijg je oxidatie van! Rood/rose mag dus wel...
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 16-06-2009, 18:48
Exoskeleton Exoskeleton is offline
Gewoon een flacon van 1,5l G12+ bij de dealer halen, en dan zit je safe... G12+ kan bij alle soorten koelvloeistof in het VW gamma.
Old 16-06-2009, 20:24
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
ik na mijn revisie van die groene gebruikt
ik dacht dat dit gewoon het vriespunt aanduide
allesinds op het schap
blauwe = -15
groene = -25
roze = - 35
dus ik heb gewoon de groene genome , kan dit nu kwaad ?
grtz
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 16-06-2009, 22:01
Deze dus?
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Cata...roductId=315806
Old 17-06-2009, 08:59
Bootje Bootje is offline
shit ik heb laast gewoon blauwe bij roze gegooit in een golf 3 dat is dus niet goed pff gelukkig is het maar 10 eetlepels laten zitten of alles er uit en nieuwe er in?
