Old 12-12-2009, 18:19
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Default Vaag startprobleem Golf 1 1.5 automaat
Hoi allemaal,
ik heb een vreemd startprobleem met mijn Golf 1 1.5 automaat.
Het komt namelijk af en toe voor dat als ik hem wil starten, er helemaal niks gebeurd als ik de sleutel omdraai. De lampjes gaan aan maar verder gebeurt er niks. Soms na een tijdje proberen wil hij ineens wel starten, maar soms ook niet. Als ik dan de dag erna weer probeer start hij gewoon weer als normaal.
Meestal is dat probleem trouwens als hij gelopen heeft. Maakt niet uit of een lang stuk of een heel kort stuk.
Hopelijk kan iemand mij helpen, want ik durf niet meer in de Golf te rijden....
Old 12-12-2009, 19:10
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
moet je eens een keer de hendel van de automaatbak heen en weer doen, kan zijn dat ie niet goed in de "P"of "N" staat op het moment van starten..
Old 12-12-2009, 20:22
svennie's Avatar
Dat heb ik ook al geprobeerd... Maar helaas..
Old 12-12-2009, 20:31
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
slijtage achter het contactslot ? Of het startblokje... als ie die heeft ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 12-12-2009, 20:43
ids ids is offline
Start hij niet, of slaat de motor niet aan??
Old 12-12-2009, 20:48
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
stuur "ad golf1 1976" maar eens een pm`etje die had dat ook volgens mij was het op te lossen door een dikkere draad ofzoiets naar de startmotor te leggen hij heeft er ook last van gehad en degene die hem dat liet zien had de dezelfde kwaal met zijn automaatje
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 12-12-2009, 20:55
Hier ook hetzelfde probleem, de bekabeling naar de startmotor is te dun. Vooral met een warme startmotor geeft dat vaak problemen. kabels vernieuwen of een korter/dikker circuit naar de startmotor met een relais werkt perfect
Oplossing die je ook vaak tegen komt is de zogenaamde startknop. is een kant en klaar setje dat je bij veel automaterialenzaken kunt halen en er tussen kunt zetten. komt eigenlijk op het zelfde neer als het kortere/dikkere circuit. Maar dan met een knopje ipv je sleutel.
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 12-12-2009, 20:56
Jerome Jerome is offline
ik had vaak hetzelfde probleem, sleutel omdraaien en niets gebeurd, terwijl wel de lampen en andere stroomverbruikers aankunnen. Mijn oplossing was dan ff de massakabel aan de accu losmaken, evt de contactpunten van de massakabel en de accu schoonschuren.
Trouwens, soms hielp de koplampen aanzetten ook. Denk dat het een soort massaprobleempje was.
Hopelijk heb je er wat aan.
Old 12-12-2009, 22:22
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Bekend probleem idd, draad naar startmotor vervangen zoals al eerder aangegeven wordt.
Groeten, Jeroen.
Old 13-12-2009, 00:11
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
kijk ook even naar het contact naast je selector. Het contact van je startmotor loopt via dit contact. Is een soort sleepcontact dat verbinding maakt als je selector in de P staat.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-12-2009, 23:37
svennie's Avatar
Ok. Dat met die kabel wil ik wel proberen, maar heeft iemand hier voor mij een How-To van? Of een goede duidelijke uitleg?
Ben namelijk niet goed wat elektronika betreft.
Dus wat moet ik allemaal hiervoor hebben en hoe moet ik het maken?
Old 15-12-2009, 16:21
svennie's Avatar
Niemand?
Old 15-12-2009, 17:43
A.D GOLF1 1976's Avatar
rode kabel van startmotor vervangen voor een dikkere
Old 15-12-2009, 17:50
svennie's Avatar
Dus niet die die naar de accu loopt met de accuklem erop?
Old 16-12-2009, 12:15
svennie's Avatar
En door wat voor een kabel moet ik die vervangen?
Stuk versterkerkabel ofzo? Of is dat weer te dik?
Old 18-12-2009, 19:11
svennie's Avatar
Niemand die met dit stap voor stap kan uitleggen?
Old 18-12-2009, 19:45
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
lijkt me niet zo moeilijk... de kabel van de accu naar startmotor. Als je dan toch bezig bent doe je meteen ook die van chassis naar - (min) van de accu vernieuwen of extra erbij maken.
Old 18-12-2009, 23:33
svennie's Avatar
Ja ok. Maar er zei ook al iemand dat het een rode kabel is. Bij loopt geen rode kabel naar de startmotor.
Ik moet dus gewoon die kabel waar de accuklem op zit vervangen?
En daarmee dus naar de winkel gaan en voor een dikkere vragen?
Old 18-12-2009, 23:34
svennie's Avatar
Dus eigenlijk beide kabels die van de accu afkomen met accuklem vevangen voor dikkere?
Old 18-12-2009, 23:43
Marco's Avatar
Zoals ik al zei, LET op de kabel die via de keuzehendel gaat, deze maakt het contact van de startmotor. Als dat niet goed werkt, kun je ook moeilijk starten. Haal de middenconsole om je keuze hendel maar eens los, dan zie je wat ik bedoel
Passat B1 LS
