Old 15-01-2010, 11:02
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Default Installeren trekhaak + bekabeling Golf mk2
Waarom een trekhaak hoor ik jullie al denken :
Het is verdomd handig als er ooit eens fietsen meemoeten of er ooit wat vervoerd moet worden. Dus vandaar!
Nu heb ik al uitgebreid gezocht op het forum en via de bekende zoekmachines, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk.
1. Is een losse binnenbalk van je bumper te wisselen met een losse bumperbalk met trekhaak. Is de bumper er dus netjes vanaf te halen en terug te monteren op de andere balk?
2. De bekabeling: Ik lees over bekabeling met een relais in sommige gevallen... Moet dit? en... Hoe sluit je alles aan? Zijn er aparte connectors voor, of plug je ze gewoon ergens bij de achterlichten erbij? Of moet er een hele kabelboom naar de zekeringkast? De volgorde van contacten in de contactdoos (7 polig) weet ik inmiddels.
Golfjes op de sloop met trekhaak staan allemaal onderop (handig, dat platte dakkie ) dus daar kon ik het niet bekijken.
Wie kan er wat duidelijkheid geven over de golf + trekhaak.
Misschien met wat foto's?
Moet allemaal onder een 1.6 diesel uit 1986. (volgensmij zit er geen verschil in bevestiging trekhaak? oud/nieuw?)
Alvast bedankt!
Old 15-01-2010, 11:13
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Trekhaak is een als het ware een vervangende bumperbalk, is zo over te zetten bij modellen met smalle bumpers....
En de kabels zitten gewoon met AMPtjes bij de achterlichten geprikt.....
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 15-01-2010, 11:22
Ralfons's Avatar
Ik heb inderdaad smalle bumpers. Er worden er genoeg aangeboden met bumper, maar die van mij heeft een chromen randje, dus dat wilde ik eigenlijk wel zo houden. Wisselen is dus geen probleem. Zit zo'n bumper op die balk vastgebout, of is t geklikt/geplakt?
De kabels prik ik dus gewoon bij de achterlichten op de plek waarvoor de evt aanhangerlichten zouden zitten?
Zoals hier dus.
De massa... waar gaat die aan? Bij de massa van een van de achterlichten, of ergens aan de bumperbalk?
Iemand misschien een fotootje hoe het bij die achterlichten zit (om een goed beeld ervan te krijgen)
bedankt!
Old 15-01-2010, 11:37
Klopt, bumperhoes zit erop geklikt, is los te halen, gaat niet altijd van harte maar tis te doen!
Massa kun je aan de rechterkant ergens 1 vinden of inderdaad achter de unit erbij steken op de lamphouder!!
Old 15-01-2010, 12:01
bigdaddy bigdaddy is offline
he hallo. je hoeft alleen je bumper steunen er af te halen .en de trekhaak weer terug bevestigen met de zelfde boutjes en moertjes ,dan kan je gewoon je oude bumper weer gebruiken.gr
Old 15-01-2010, 12:53
Niet altijd.
Sommige trekhaak-bumpers zijn massief en rond, en de meeste binnenbalken van trekhaakloze bumpers zijn van dunne blikken U-profielen. Daar kun je de trekhaak niet zomaar even op zetten.
Old 15-01-2010, 13:08
Ralfons's Avatar
Volgensmij bedoeld hij gewoon de oude bumperbalk eruit... bumperbalk met trekhaak erin... ??
Zo'n bumperbalk met trekhaak moet dus massief zijn (dat k dalijk geen aangepaste originele trekhaakloze bumperbalk met trekhaak koop )
Maar passen doet ie dus altijd, zo'n steun... ongeacht je een nieuwere of oudere type mk2 rijdt?
Zit er wel verschil in deze bumperbalken als je een dikke of smalle bumper hebt?
Old 15-01-2010, 13:14
ja dat klopt maar als het een orginele bumper is en de trekhaak van een goed merk (van bv brink) dan moet het dikke ronde frame van de trek haak,waar aan al de nieuwe bumper steunen aan zitten ,altijd passen.gr.
Old 16-01-2010, 03:29
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik heb nog een trekhaak liggen. Heb de bumper ook nog.
Zal deze week wel eens kijken en foto posten dan kan je zien of het past.
Trekhaak is met massieve balk en past in de orginele bumpersteun voorzieningen.
Bij mij zat nog wel een plaatje aan de binnekant door de koffer geboord.
Als je vragen hebt pb je maar.
(ik zal het antwoord hier wem posten dan)
Grtz Jel
edit: Hier al een foto, zal proberen vande week betere te maken.
Who am I? => Me
Old 16-01-2010, 09:20
Bekabeling niet bij de draden bij zetten
Op de fittingplaten zitten er voorzieningen voor
Bumpersteunen vervangen door de trekhaak
Relais 21[knipperlichten] vervangen voor 22]hoeft niet
http://members.multimania.nl/Hugo1962/home/7polig.htm
Old 16-01-2010, 11:16
ReBo ReBo is offline
Vergeet je je knipperlichten in de voorschermen niet te doen . . . ?!
Old 16-01-2010, 13:10
Ralfons's Avatar
Kijk, tips genoeg!
Ik begrijp dus dat:
- aan de bekabeling een stekker moet zitten die ik bij de achterlichten bijplug?
- M'n bumper kan ik overzetten op de bumperbalk met trekhaak
- De knipperlichten in de voorschermen: Hierover heb ik inderdaad veel gelezen. Je moet deze hebben als je een aanhanger trekt volgensmij. Zijn ze dan ook nodig met een fietsenrek op de trekhaak?
Prettig weekend & bedankt!
Old 16-01-2010, 13:49
fabbi fabbi is offline
Ik dacht een trekhaak eronder betekent zijknippers erop
ongeacht of je em gebruikt of niet..
Old 16-01-2010, 13:52
Zogauw er een trekhaak op de auto zit, in gebruik of niet, zijn knippers in de voorschermen verplicht bij mijn weten!
Old 16-01-2010, 16:40
Ralfons's Avatar
Ik lees echt de meest uiteenlopende verhalen op 't internet...
Volgens de een is het altijd verplicht,
de ander zegt dat het alleen verplicht is met aanhanger...
weer een ander roept vanaf 1998.
Ik zie door alle bomen 't bos niet meer.
Niemand die me (of ons ) precies kan vertellen hoe het zit?
Ik wil m'n logootjes niet vervangen voor knippers eigenlijk...
Old 19-01-2010, 11:25
Ralfons's Avatar
Niemand die het (toevallig) weet of eens heeft uitgezocht?
Old 19-01-2010, 11:49
Djinn_4fun's Avatar
Je kan even op de RDW site kijken.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 19-01-2010, 12:37
Ralfons's Avatar
Zojuist even gedaan.
Op de rdw site is alles moeilijk te vinden, maar uiteindelijk maar even gegoogled:
(het betreft wel een document uit 2003)
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/74FD...0/2_B_0821b.pdf
Aanhangwagenkoppeling
Algemeen
De trekhaak moet deugdelijk zijn bevestigd
aan de auto en in goede staat verkeren.
Koppelingskogel
Bij een afneembare kogel moet de sluiten
borginrichting goed werken.
(meer is er over een losse trekhaak niet te lezen qua verplichtingen)
Combinatie van personenauto en aanhangwagen
Als een aanhangwagen getrokken wordt,
moet de trekkende personenauto één zijrichtingaanwijzer
hebben aan elke zijkant.
Hieruit maak ik op dat het dus alleen nodig is als je daadwerkelijk een aanhanger 'trekt'.
Het hebben van een trekhaak en hier evt een fietsenrek op bevestigen zou dus moeten mogen zonder zijknippers...
Old 29-01-2010, 10:31
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ik heb hier ook een vraag over. Zijn voor alle bouwjaren de zijknipperlichten verplicht bij de apk als je een trekhaak hebt?
Old 29-01-2010, 10:49
arthur arthur is offline
Haha nou dit is compleet nieuw voor mij.
Ik heb al twee golfjes gehad met trekhaak, beide zonder zijknipperlichten.
Afijn het kan best verplicht zijn maar ik ben er in drie jaar tijd nog nooit op gewezen door wie dan ook.
