Old 27-03-2010, 17:34
knedel16vweber's Avatar
Default 1.8 16V Weber motor
NIEUWE FOTO`S!!
te koop een nieuw opgebouwde 16v ex pl motor.
onderblok nagekeken niets aan vervangen is in zeeg goede staat.
kop maximaal gevlakt.
compressie 14:1
kleppen opnieuw ingeslepen
uitlaat nokkenas aangepast en als inlaat gemonteerd.
nieuw 16v Weber spruitstuk.
2 in zeer goede staat verkerende DCOE 45mm carborateurs.
onderblok mat zwart gespoten.
kleppendeksel met 1.8 16V Weber er in gegraveerd.
onsteking bougikabels etc erbij.
kabelboom heb ik er ook nog wel van. (even zoeken )
eventueel met 02a g60 versnellings bak erbij tegen meer prijs.
167***km
prijs 995,-
met g60 bak 1150,-
*edit* nu € 1000,- samen
foto`s:
webers:
spruitstuk:
bak:
NIEUWE FOTO`S
olie koeler (DX) krijg je er ook wel bij.
ik heb de motor van de bok moeten halen omdat de 16v turbo er nu inhangt
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 28-03-2010, 00:31
hoeveel paardjes heeft dit blok frank?
Old 28-03-2010, 08:23
ik heb nog niet gereden met dit blok dus ook nog niet op de bank geweest.
maar gezien mijn vorige m16vweber motor moet deze minimaal 160/170pk op de wielen brengen met deze compressie verhouding.
de oude motor had maar 7:1
en de onsteking is aangepast en loopt tegen de 9500rpm aan.
Old 28-03-2010, 13:10
MelG60 MelG60 is offline
Hoe kom je aan die compressie van 14:1?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 28-03-2010, 13:28
doormiddel van vlakken.
compressie meter aanwezig bij bezichtiging van de motor!
Old 28-03-2010, 14:06
hoe ga je met een compressie meter de verhouding meten?
dat het oude blok een verhouding had van 7:1 valt voor mij ook niet helemaal
Old 28-03-2010, 15:14
misschien verkeert beschreven, maar ik bedoel daar mee dat hij nu 14bar compressie geeft per cilinder (14:1)
en dus de oude motor goed verleten was op het eind. 7bar per cilinder (7:1)
hoop dat het nu wat duidelijker is.
Old 28-03-2010, 15:22
okee gewoon 14 bar compressie per cilinder dus....beetje verwarrend idd.
maakt niet uit verder,je weet dus de compressieVERHOUDING niet?
Old 28-03-2010, 15:23
hoe bereken ik die dan?
Old 28-03-2010, 15:27
boringxslag=....
inhoud verbrandingskamer kop=...mlx4
inhoud verbrandingskamer zuiger op bdp=...mlx4
dikte koppakking=...mmxboring=...mlx4
laatste 3 bij elkaar optellen,
dan de eerste uitkomst delen door de tweede
Old 28-03-2010, 15:31
boringxslag=....
juist ja...
Old 30-03-2010, 17:33
motor moet weg! 1000,- met bak erbij!
heb een vr6 nodig voor de passie
Old 01-04-2010, 20:35
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Te koop zonder bak, webers en inlaatspruitstuk?
En kunnen de zuigers/drijfstangen zo'n hoge compressie wel aan?
Old 01-04-2010, 21:00
kan eventueel ook los weg.
het is vaker gedaan de compressie verhogen en heb er nog geen negative berichten van gehoord.
het enigste waar je op moet letten is dat hij onbegrenst is en dat boven de 9000 rpm de kans bestaat dat de kleppen gaan zweven.
dat wil je met deze kop niet mee maken.
de speling tussen klep en zuiger zijn minimaal.
maar een setje mechanische kleppen zou wel het puntje op de i zijn.
maar ik denk ook dat het niet mooi loopt als je er bijv een injectie op zou zetten.
de kans op pingelen is natuurlijk aanwezig.
met weber en een scheutje octaanbooster kan dat nog al makkelijk opgevangen worden.
blokje kaal met nokkenassen en onsteking mag voor 300,- weg.
Old 02-04-2010, 18:28
nieuwe foto`s toegevoegd in de start post!
Old 03-04-2010, 09:25
kleine aanbouwdelen ook aanwezig!
dynamosteun etc.
up!
Old 04-04-2010, 14:58
up!
Old 04-04-2010, 18:35
Typ 81's Avatar
Lijkt me dus niet echt geschikt voor daily straatgebruik?
Old 04-04-2010, 18:48
het kan wel hoor, ik heb het ook gedaan toen met mijn mk2.
alleen op webers zal hij wel de nodige liters benzine nodig hebben, dat wel.
edit* je wou het blokje zoder webers
ik weet niet hoe hij zich zal gedragen op injectie.
tis wel een lekker fris blokje.
misschien het proberen waard.
Old 05-04-2010, 10:58
1000,- mensen, zo goed als kompleet blok met G60bak!
kabelschakeling (pook) ook erbij!!!
