Old 13-05-2010, 06:46
Der Ghopmeister's Avatar
Default Passat 2001 alarmschakelaar blijft tikken
relais al vervangen maar tikt nog steeds wat kan dit wezen?
Old 13-05-2010, 13:46
micc micc is offline
Default relais
Dat heb ik ook bij mij 99er passat. Ben naar dealer geweest, nieuwe schakelaar gekocht. Na ca 3 maanden begon het weer. Onder garantie een nieuwe gekregen die is gemonteerd bij de vw dealer door een monteur.
Half jaar later begon het weer, oorzaken volgens dealer,
Storing bij je stekkerdoos trekhaak, als te veel mee aanhangers rijd (?)
Storing in richtingaanwijzer schakelaar.
Dit zou allemaal kunnen, maar dat moet men dan onderzoeken bij de dealer. met bijbehorende kosten.
Kortom ik leer er mee leven...
Old 13-05-2010, 19:55
alarmlicht schakelaar en relais al vervangen dus dat zal t dan niet wezen
dus dat wordt dan een andere richtingaanwijzer hendel of ff de stekkerdoos van de trekhaak na kijken die dus pas nieuw gemonteerd is...
iemand toevallig een goede richtingaanwijzer hendel liggen?
Old 19-05-2010, 20:41
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Heb ik bij me golf 4 ook.
Men zei toen dat het ook stof kon zijn op de sleepring van de knipperlicht hendel...
Ik heb er ook mee leren leven, gewoon muziek harder zetten.
Trouwens doet t bij mij niet altijd, lijkt wel als je eerste 10-20km rijd het t ergste is en dan houd het wel op...
Old 19-05-2010, 20:47
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Dit heb ik ook gehad. Dit is storing in de richtingaanwijzerhendel als gevolg van slijtage.
je moet even naar de dealer om een nieuwe te laten monteren. Kost 80 euro. Montage kost 50 euro.
Old 20-05-2010, 05:39
Had m al doorgegeven eerst maar eens te zoeken bij de stekkerdoos van de trekhaak aangezien deze t laatst der op gemonteerd is
maar heb verder niks gehoord nog
Old 27-05-2010, 08:00
mooney's Avatar
mooney mooney is offline
Standaard probleem bij passats, eerst inderdaad relais vervnagen, indien dit niet helpt de hendel schoonmaken, helpt dit ook niet dan de hele hendel vervangen.
Ik zit nog bij de schoonmaak fase, dit heeft bij mij prima geholpen.
Fryske âlde skoalle loftkuolle gers jarre memmebatsers - Frisian Aircooled Movement - framvw.nl
Old 27-05-2010, 10:34
LuNaTiK's Avatar
Als je toch bezig bent met de alarmlichtschakelaar gelijk even een 1-2-3 knipperlicht monteren!
000 998 229 A Komfortblinkmodul
(kost 40 euro)
Old 27-05-2010, 10:37
mooney's Avatar
(kost 40 euro)
Goede tip idd, is een leuke optie en is makkelijk in te bouwen, werkt prima!
Old 27-05-2010, 11:11
LuNaTiK's Avatar
He misschien is dit wel de oorzaak van het probleem bij de topicstarter: "Passat 2001 alarmschakelaar blijft 3x tikken"
Old 26-02-2012, 15:31
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Originally Posted by Talstra
Bij mijn Passat is het wonderbaarlijk vanzelf weer over gegaan
Begint vanzelf ook wel weer, kan wel een paar maand tussen zitten.
Ik heb de hendel van de richtingaanwijzer vervangen.
Geen problemen weer gehad.
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
