Old 18-05-2010, 16:15
Abeltje's Avatar
Abeltje Abeltje is offline
Default Ik heb een paar stekkertjes over...
Ik ben met mn project (mk1 met 16v KR) al op ruim 80% van de electronica aansluiten. Alleen zijn er nog een paar dingen waar ik niet uit kom.
Wie herkent één van de volgende stekkers/draden?
1) Deze komen onder mn dashbord vandaan. Het zijn twee zwarte platte stekkers, met aan één kant een lipje. De ene heeft één draad blauw met grijs, en één draad bruin. De tweede stekker heeft één draad grijs en één draad zwart. De middelste twee draden op de foto zijn dezelfde kleur draden als de eerst genoemde stekker, allen dan zonder stekker...
2) Deze twee draden hebben allebei gewoon zo'n platte schuif-stekker. De ene draad is zwart met rood en de andere zwart met blauw. Ik heb het vermoeden dat ze voor mn achteruitrijlicht zijn, alleen heeft mijn versnellingsbak alleen de stekker die je op de foto ziet.
3) Deze aansluiting voor (ik denk) één of andere slang komt uit mn versnellingsbak. Maar wat moet hier in hemelsnaam op??
4)Deze twee stekkers zitten vlakbij mn schutbord, zeg maar net onder mn waterreservoir. De zwarte heeft op iedere pool twee draden aangesloten. De ene zijn bruin, en de andere zijn groen met zwart.
De witte stekker heeft één draad geel met wit en één draad bruin.
5) Bij de stekkers voor op mn loiefilterhuis heb ik nog één grote stekker over. Deze heeft twee draden, één groen met wit en één rood met wit.
6) Deze stekker heeft zo'n raar uiteinde met een rondje in het midden en drie lipjes er om heen. De draden zijn 1x rood met wit en 1x bruin met wit.Maar ik zou niet weten waar die thuis hoort of in past.
7) En als laatste heb ik deze luchtaansluiting bij mn luchtfilterbak nog over. Zoals je ziet zit ie vast aan het schuifschakelventiel.
In ieder geval alvast bedankt voor het lezen, en als iemand iets weet hoor ik het wel .
Ik Volkswaag, jij Volkswaagt, wij VOLKSWAGEN
Old 18-05-2010, 16:18
blauw grijs is zover ik weet verlichtingsdraad
Old 18-05-2010, 16:26
Johan1982MK1's Avatar
Die van de tweede foto zijn voor je eco-meter en achteruit rij verlichting..
Út Fryslân
Old 18-05-2010, 16:28
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
is die blauw/bruine (1) niet van je sigaretten aansteker?
mooi powerrohrretje heb je trouwens, ff in de vluggigheid.
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
4e foto is volgens mij standaard bedrading voor je verstralers vóór in je grille..
Út Fryslân
Old 18-05-2010, 16:53
Jeltuh Jeltuh is offline
Dat piefje op de versnellingsbak is een soort 'ontluchter' daar gaat geen slangetje op...
Als je een originele kabelboom hebt kun je de kleuren vaak terug vinden in een sleutelhandleiding
Old 18-05-2010, 17:32
Abeltje's Avatar
het enigste wat ik nog aan moet sluiten in mn interieur is mn handrem-waarschuwingslampje. Maar welke stekker moet dan op het lampje, en welke op de schakelaar bij mn handrem?
Old 18-05-2010, 17:33
Abeltje's Avatar
En die moeten dan op één of andere manier op die stekker die je eronder ziet?
Old 18-05-2010, 17:34
Abeltje's Avatar
nee helaas, die heb ik aangesloten. Toch bedankt!
Abeltje's Avatar
Dat zou inderdaad wel eens kunnen...
Old 18-05-2010, 17:36
Abeltje's Avatar
Oké, bedankt voor het ontluchtingspiefje
sleutelhandleiding heb ik, en daar is de rest wel mee gelukt. Alleen dit had ik zeg maar over...
Old 18-05-2010, 17:37
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
1. Op de eerste foto hoort de stekker met de bruine draad op je kachelpaneel, en de andere op het waarschuwingslampje van je handrem.
3&4 zijn al beantwoord
6. Is volgens mij van je sensor op je radiateur.
Rest kan zo snel niks op verzinnen.
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 18-05-2010, 17:57
Mistlampen bumper[witte stekker]G60 model of losse onder de bumper
Spadbordknippers[zwarte stekker
Old 18-05-2010, 18:00
7: Bij de KR zit deze op het zwarterubber [luchtweger
Deze zit dan aan de zijkant
Old 18-05-2010, 18:02
Abeltje's Avatar
Dat begrijp ik dan effe niet helemaal. Ik heb een KR maar op de rubber zit verder geen aansluiting.
Old 18-05-2010, 18:05
Abeltje's Avatar
Bij nader inzien (en hulp van ETKA ) begrijp ik het nou!!
Ik heb de luchtfilterbak van een DX, en heb de rubber daarvan laten zitten .
Thanks!!!
Old 18-05-2010, 18:39
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
6 is de buiten temperatuur voeler voor de mfa.
3 is nergens voor nodig alleen ontbreekt een zwart dopje.
2 is je zegt het zelf al voor je achteruitrij licht. hou ze maar eens tegen elkaar je achteruitrij lichten gaan branden.
Old 18-05-2010, 20:34
Abeltje's Avatar
Eureka !!!
Een dikke tien voor jullie allemaal
Nou blijven er na 1 avond nog maar twee over:
1) Moet ik nou ook de twee afgeknipte draden (blauw+grijs en bruin) op mn handremschakelaar vastmaken?
5) die stekker bij mn oliefilterhuis met geel+wit en bruine draden ?????
Old 18-05-2010, 23:40
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
tjek ff je PB
Old 19-05-2010, 09:57
hummer's Avatar
Als het goed is de postduif geland
