Old 29-07-2010, 13:21
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
Default slecht koud starten..
Nou zitten we al een tijdje met een probleem, kwam via de search niets concreets tegen maar als hij koud is en je start hem dan slaat de motor een keer of 3 af en blijft maar moeilijk aan de praat, moet flink gassen om dit tegen te gaan. Hij klinkt ook verschrikkelijk en sputtert, lijkt wel zo een chevy Van bopbopbopbop, de buren zijn er niet blij mee iniedergeval elke morgen, mjah...
Ik heb alle vacuumslangen gecontroleerd, benzine filter vervangen en de olie filter. Accu is ook goed, dynamo ook startmotor heeft ook geen problemen.
De ontsteking gecontroleerd en die staat ook goed. Uitlaat is ook niet lek.
Koelwater is ook een beetje bruinig...zit wel wat troep in ofzo maar verder blijft de kvs wel netjes op peil.
Als hij eenmaal goed warm is rijdt het verder goed en starten is dan heel af en toe een probleem, ligt eraan hoelang hij stil staat.
Zou dit kunnen komen door de radiateur of iets van een sensor die open blijft staan of defect is?
Het gaat om een 1.8i RP blok, hoor graag wat tips voor ik nog meer geld kwijt ben aan niks.
gr Mike.
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 29-07-2010, 13:32
Johan1982MK1's Avatar
Blauwe temperatuur sensor, die zit in de koelvloeistof en geeft waardes door aan de computer. koelvloeistof koud, geeft ie een andere inspuiting.. bij mij was deze icm de lambdasonde stuk..
Út Fryslân
Old 29-07-2010, 15:25
mverh85's Avatar
Oké bedankt, dan gaat ik dat eerst nog even proberen, heb geen lambdasonde dus daar hoef ik niet naar te kijken maar goed dat je het er toch even bij vermeld.
Old 29-07-2010, 15:51
martiepartie's Avatar
Komt er ook rook/vocht uit de uitlaat als de motor zo slecht loopt na het starten?
Een gaatje in de koppakking of een scheurtje in de kop kan er voor zorgen dat er in (1 of meerdere) cilinders koelwater lekt als je de motor uitgeschakeld hebt (overdruk in koelsysteem = water lekt in je cilinder).
Als je de motor dan start, moet je eerst het water 'verbranden' voordat deze cilinders netjes mee ontbranden.
Dit zou ook je vieze KVS wel kunnen verklaren (uitlaatgassen bij de KVS) via hetzelfde kleine lekje).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-07-2010, 19:26
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Als je Dit hebt geprobeerd zou je het resultaat kunnen posten Zit met het zelfde probleem.
als ik mijn Golf 1.8 RP start sputtert die eerst ook heel erg als die Warm is heb ik ook geen probleem.
BVD grt Johan
Old 30-07-2010, 01:11
mverh85's Avatar
Tot zoverre heb ik nog geen rook opgemerkt, zal er zometeen in de ochtend bij het starten even goed opletten om er zeker van te zijn.
*Heb vanmorgen geen rook kunnen zien.
@Johan: Uiteraard, ik houd jullie op de hoogte.
bedankt voor de reacties.
Old 30-07-2010, 18:10
Als jou RP geen lambda heeft zit daar het probleem
Is met geregelde kat
Old 01-08-2010, 16:19
mverh85's Avatar
Ik heb denk ik iets te snel een conclusie getrokken, heb er wel een lambdasonde op zitten
Iniedergeval ik heb de blauwe sensor vervangen en heb gelijk het hele koelsysteem leeg laten lopen en even het kvs potje schoongemaakt daar zat wel een boel zand in daarna alles weer bijgevuld.
De auto starte meteen goed, zonder slag of stoot, netjes stationiar dus ik zal kijken of het probleem zich nog voordoet deze week en anders is het opgelost
Old 01-08-2010, 20:45
Blauwe sensor is vaak het probleem
Een RP kan je nl niets aan stellen dat regelt de computer ,en die krijgt dan de info van de blauwe sensor
