Old 25-12-2010, 22:48
miggie miggie is offline
Default problemen golf 3,canada
Beste mensen ,
Ik ben voor kerst bij mijn zus in canada en ze rijd een golf 3, dus moeten er de problemen opgelost worden natuurlijk ,
Het volgende probleem is,
als je de auto van het slot afhaalt doormiddel van het omdraaien van de sleutel in de deur , en alsvolgt de deur open doet dan gaan de alarm lichten af, ik denk dat ie dan dus op het alarm springt.
Ook wil het wel eens gebeuren dat het onder het rijden gebeurt , dan gaan de tellerklok lampen uit en stopt de radio ermee(alle elektronica gaan dan uit,) en begint de alarmlichten te branden, maar blijft wel rijden.
Nou mijn vraag , waar zit het probleem , hoe kan ik het verhelpen?
De auto moet verkocht worden dus moet als het kan goedkoop gemaakt worden.
Ik hoor het graag als jullie weten wat het probleem kan zijn en waar ik moet zoeken,
Old 25-12-2010, 23:20
Even kijken of er een naderhand opgebouw alarm op zit, zo ja haal deze eruit.
Old 26-12-2010, 01:53
waar zitten deze meestal weg gebouwd,
Old 26-12-2010, 02:09
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
meestal leggen ze de computer van aftermarket alarmen onder de stuur dus
de afdekkap losmaken en beginnen de kabels te volgen en alles eruit
Old 26-12-2010, 13:25
THE-WISHMASTER THE-WISHMASTER is offline
Of een contactblokje wat niet helemaal fris meer is
Old 26-12-2010, 13:50
VWJYI VWJYI is offline
of de microschakelaar in de deur die je alarm aan/uitschakelt. Klinkt als een origineel vw alarm. Ik heb dezelfde symptomen wanneer ik mijn alarm inschakel en dan ga rijden met de auto.
Old 26-12-2010, 16:52
Oke , ga vanmiddag of morge even kijken en dan laat ik het jullie weten ,
alvast bedankt
ik zit hier in canada met 9 uur tijd verschil ,dus
Old 26-12-2010, 23:39
Die schakelaar zit boven aan het slot. Lopen 2 kabeltjes naar toe. Dat zie je vanzelf als je het deurpaneel ervan af haalt. Heeft de auto ook deze problemen, als je de auto bijrijders portier openmaakt? Aan deze kant moet je hem namelijk ook an alarm af kunnen zetten. Mocht het probleem hetzelfde zijn dan moet je toch wwat verder zoeken dan die microschakelaars. Het slot in de achterklep werkt ook nog met die schakelaar. Hier kun je als je het koffer open maakt met de sleutel ook het alrm uitzetten.
Old 27-12-2010, 00:07
Als ik de bijrijders deur open doe dan gaat het alarm ook af , soms is alles in orde en de andere dag begint alles te knipperen ,
bedankt voor de reactie's , ik heb nu een idee waar ik moet zoeken,
Old 27-12-2010, 10:49
je kunt ook eens zoeken naar een draadbreuk bij de deurdoorvoer rubbers. Even de draden van de microschakelaars nalopen.
Old 27-12-2010, 21:04
Ik heb even bij het bestuurders deur slot gekeken, moet het bovenste stekkertje los van het slot ? zijn geen 2 draadjes maar 3 draadjes .
Als ik het bovenste stekkertje los haal is dan het alarm uitgeschakeld?
alvast bedankt.
Old 28-12-2010, 09:21
Als het goed is zit er een stekker op je slot van de cv en van de microschakelaar. ik meen me te herinneren dat de microschakelaar maar 2 kabeltjes had.
Old 28-12-2010, 18:54
Oke , dan zal het bij deze wel iets anders zijn , maar het klopt wel dat er 2 stekkers aan zitten en als ik de bovenste los haal dan doet de cv het nog wel , dan zal het zo wel kloppen , als het probleem zich weer voor doet dan trek ik die stekker er gewoon uit,
bedankt,
hier kan een slotje op
