Old 04-11-2011, 12:26
M&M M&M is offline
Default gezocht: adapters 4x100 > 5x130
aangezien ik nu een set gully's gekocht heb,
ben ik op zoek naar adapters, velgen hebben et waarde van 65.
Ik weet alleen niet welke dikte ik nodig heb, zodat ze onder m'n golf2 kunnen.
b.v.d.
Old 05-11-2011, 12:59
Rallye Rallye is offline
Ik heb nog wel een setje voor je in 25mm en 30mm.
Alle 4 mag je voor 200 hebben.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 05-11-2011, 20:30
M&M M&M is offline
Mag ik vragen, met wat voor velg en onder wat voor auto jij ze gehad heb?
Ik weet zelf niet welke dikte ik nodig heb
Old 05-11-2011, 20:40
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik heb heb een setje 22 en 45 mm.
Old 07-11-2011, 10:21
Zelfde als de jouwe
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 07-11-2011, 11:04
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Voor Gully's onder een mk2 heb je toch (vindt ik dan) wel minimaal 30mm nodig om het een beetje netjes gevuld te krijgen.
Hier mijn Golfje met voor 30mm
(achter moet je niet naar kijken omdat die velgen een andere ET hebben)
Ik heb ook nog een setje van 2x35 en 2x30mm liggen, helaas gaan die alleen met de velgen weg
Old 08-11-2011, 17:10
pilsie pilsie is offline
als dit ook met een et waarde van 65 is dan zou ik idd voor 30 mm gaan staat erg goed bij de golf.
Old 10-11-2011, 12:53
M&M M&M is offline
Ik had zelf eerst gekeken naar de ET waarde, normaal heeft de golf een ET waarde van 38 en nu wil ik een velg eronder met een ET waarde van 65/62 (weet ff niet of t 65 of 62 was), maar dan zou ik adapters moeten hebben van minimaal 25 mm om op 38 uit te moeten komen, maar zoals Ronaroot zegt: beetje netjes gevuld is ook een must
Dus dan gaan we voor de 30 mm
Old 16-11-2011, 02:22
wesley wesley is offline
ik had hetzelfde setje wielen, alleen mijn 8j wielen waren et 52 of 54.
Dat ging net goed met 30mm adaptors op mijn golf 2.
Ik moest wel mijn spatbordranden voor en achter iets aanpassen bij mijn golf, bij de corrado paste het eigenlijk zonder problemen.
4-5 man erin geen probleem met aanlopen. wel een stug schroefset eronder!
ik ben dus ook aardig laag!
Voor zal heel licht aanlopen met maximaal in of uitsturen(inparkeren) aan de rechterkant. Dit had ik bij mijn golf en bij mijn corrado, moet er wel bij zeggen dat beide extreem laag lagen.
op mijn golf, let wel ik had wel g60 wiellijsten. dus ze vallen wat verder naar binnen in vergelijking met de eerdere foto van de rode golf
Old 16-11-2011, 08:01
ronaroot's Avatar
Wat denk je dat er voor wiellijsten op die rode zitten dan
Old 17-11-2011, 19:16
zo op het eerste gezicht lijkt het alsof mijn wielen verder naar binnen vallen dan bij de rode golf. kwaliteit van mijn foto is ook van een telefoon en dus ook niet echt mooi. meer voor het idee:-P
ik vond persoonlijk dat ze nog wel 0.5 cm verder naar buiten mochten.
Vond ze net iets te diep liggen. op de corrado stonden ze precies goed naar mijn smaak. Nu met de c2's 8 en 9 j is het helemaal precies pas
offtopic: het zal straks nog wel passen en meten worden met mijn setje rssen 58 en 59 op de corrado
Old 05-06-2012, 04:41
M&M M&M is offline
Zo ondertussen een half jaar verder, maar heb nog steeds geen adapters.
Ik ben op zoek naar 4 adapters (of 2 sets) van 30 mm
Wie heeft deze mss nog liggen of waar zou ik ze voor een redelijke prijs kunnen halen.
Bvd
Marcel
Old 06-06-2012, 23:38
M&M M&M is offline
Een vraagje nu kan ik een set van 30 mm en een set van 35 mm kopen, maar gaat het dan achter goed komen?? auto moet nog een stukje lager komen te liggen en om de velgen moeten nog banden komen!! enz qua ET waarde (voor komt dan ET op35 en achter op 30!!)
gr
Marcel
Old 07-06-2012, 07:19
ronaroot's Avatar
Originally Posted by M&M
en achter op 30!!)
boh !
Maar zonder gekheid, mits je geen enorme bandenmaat gebruikt is dat geen probleem.
Ik heb zelf 9x16 ET20
Old 07-06-2012, 17:21
Ik rij met wintercultjes in de zelfde maten als jou velgen, 30mm rondom maar 35mm achter moet geen probleem zijn!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 08-06-2012, 02:41
M&M M&M is offline
oooh haha, ik heb me nog helemaal niet verdiept in wat voor soort/maat band er nu eigenlijk om moet komen (hangt dus mss af van de spacers?? )
Maar m.a.w. of ik nu achter 30mm of 35mm doe, qua verschil maak niet uit!! nu gelijk de ham vraag: moet ik dan wel erg inhouden met soort/maat band?? (of zou de band meer getrokken moeten worden <stretch tyre??>)
gr
Marcel
Old 02-07-2012, 09:06
M&M M&M is offline
Hier is ie weer
vorige week oude banden van velgen eraf laten halen, nu blijkt dat ik 7J et 65 en 8J et 52 velgen heb.
Dit veranderd weer de keus in adapters (denk ik) zit nu te te denken om rondom 25mm te nemen of set 25mm en set 30mm tte nemen!!!
Wie oh wie geef mij de goude tip en wie o wie heeft dan deze adapters te koop!!
bvd Marcel
