Old 19-11-2011, 09:14
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Default Golf 2 GTI 16V - bovenste waterslang
De bovenste waterslang bij mijn Golf Gti zit naar mijn gevoel te strak, ik heb
zelf het idee, dat de slang te kort/niet goed gevormd is om de bewegingen
van de motor te volgen:
Dit was al zo bij aankoop van de auto, nu is mijn vraag of dit zo hoort of dat
er een andere slang op thuishoort.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 19-11-2011, 09:23
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo je moet de slang even losmaken en beetje verdraaien
dan gaat hij wel wat verder bij je peilstok weg ..
verder lijkt niet verkeerd
vrgr gooigolf ..
Old 19-11-2011, 12:47
chandra chandra is offline
zet een iets grotere (bredere) radiateur dan heb jij geen last van,van de oliepeilstok.
Old 21-11-2011, 17:20
Heb even gekeken, en ik vraag me af of de goede radiateur er wel in zit.
het VW-nr is: 191 121 253 M.
Kan iemand mij vertellen of dit de originele radiateur is voor de
Golf 2 GTI 16V bj. 1986?
Mijn dank is groot.
Old 21-11-2011, 17:35
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Volgens mij kan je de radiator gewoon een stukje naar links verplaatsen. Aan de onderkant van de radiator zitten 2 puntjes en die moeten in bepaalde gaatjes vallen en daar zijn er meerdere van waardoor je je radiator een stukje kan "verplaatsen"
Old 26-11-2011, 11:36
Ik heb even gekeken, maar ik schijn al de kleinste maat radiateur te hebben.
Verplaatsen is voor mij geen optie.
Ik heb even gemeten: het afmetingen van het koelblok (lengte*hoogdte*dikte) zijn ca. 44x33x4cm
De bevestigingspunten aan de bovenkant zitten 49cm uit elkaar.
Weet iemand of dit de originele radiateur is voor een GTI 16V?
Old 27-11-2011, 18:14
Niemand?
Old 28-11-2011, 21:30
Is een orginele maat voor een KR
Old 28-11-2011, 21:46
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
denk dat de slang te ver over de 'tuut' zit geschoven?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-12-2011, 09:45
Mooi, dan is de radiateur dus origineel
Ik heb het vermoeden dat er bij vervangen een niet-originele slang is gebruikt. De slang is nl. recht en heeft geen s-bocht.
De slangklemmen zijn ook niet goed meer, ik ga de slang & klemmen maar
vervangen.
Ieder bedankt voor de info.
Old 03-12-2011, 19:50
Hoort ind iets van een S bocht in te zitten
Kan zijn dat de slang een X gescheurd is geweest aan de flens en daarna ingekort teug gezet is
Old 16-12-2011, 02:45
flipje flipje is offline
de slang is niet goed [type fout] , moet voorgevormde wezen, verdraaien helpt weinig denk ik, radiateur is normaal zo te zien.
