Old 06-04-2012, 15:48
Default Sensor probleem 16v KR
Wie weet welke sensor dit is. Het gaat om de linker sensor. Deze zit aan de linker kant van de cilinderkop. (als je in de auto zit)
Het gaat om een 16v KR.
Ik denk zelf het de watertemparatuur. Maar dat zou die rechter toch al moeten zijn?
Het probleem is dat mijn golf 1 met een 16v motor in het begin goed loopt maar naar een halve minuut de motor slecht begint te lopen.
Ik heb in het verleden er al eens een topic over aan gemaakt maar het probleem heb ik nog nooit gevonden.
Old 06-04-2012, 16:19
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
oliedrukschakelaar.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 06-04-2012, 16:20
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Een kr is voorzien van 3 temp. Sensoren.
De stekkers die daar aanzitten zijn
-blauw/wit : regelapp. Onsteking.
-groen/rood:regelapp. Stationair toerenstab.
-rood/geel : temp. Meter.
Ze zijn identiek voor zover ik weet.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 06-04-2012, 16:30
En waar kan ik die sensoren vinden? En hoe weet ik waarvoor welke sensor is?
Old 06-04-2012, 17:31
Spijky's Avatar
Originally Posted by Jeff
oliedrukschakelaar.
Oliedrukschakelaars zitten op het oliefilterhuis bij een KR
Op de zijkant van de KR zitten de tempvoelers + thermotijdschakelaar.
Op de achterkant van de kop zit de olietemp voeler.
Old 06-04-2012, 17:36
Jeff's Avatar
Nu ik jou reactie lees, schiet het mij weer te binnen. Thnx
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 06-04-2012, 20:53
De 3 die spijky aangeeft zitten allen in het koelwater
Pos. maakt niet uit
Heb er mis. nog wel liggen
Of anders automaterialen zaak
Staat als het goed is waarden op
Old 06-04-2012, 21:16
Ik heb er 1 nieuwe in gedaan. Zal die ander voor nood er eens aan solderen en kijken wat de motor dan doet. Zal het kunnen dat de ontsteking niet goed vervroegd zonder de aansluiting van die sensor?
Old 06-04-2012, 21:48
Ja dat kan, maar jij heb dus geen orginele KR kabelboom, als het de sensor is die de ECU waarden doorgeeft voor vervroeging dan kun je vreemde probbies krijgen.
Old 06-04-2012, 21:55
Het was eerst een PL boom. Die heb ik vervangen voor een KR. Zal het morgen eens proberen en houd jullie op de hoogte.
Hij heeft wel goed gelopen op de KR boom dus zou zo maar kunnen dat het met die sensor te maken heeft.
Old 06-04-2012, 22:31
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Ik kwam deze ook ooit ergens tegen:
Misschien heb je er wat aan.
Volkswagen Golf 2
Old 06-04-2012, 23:35
Spijky's Avatar
Bovenstaande is voor een ombouw op digifant inspuiting.
Old 07-04-2012, 14:36
De blauw/witte draad was nog los. Die heb ik er voor nood aan gesoldeerd. Helaas hielp het niks. Ik vertrouw die sensor ook niet.
Binnenkort maar eens een nieuwe sensor proberen.
De groen/rode draad zit ook nog los. Ik heb alleen geen sensor over waar ik die op kan zetten. Kunnen ze ook bij elkaar op of gaat dat niet goed?
@golf II 16v
Ik wil geen 2e hands sensoren proberen. Wil zeker weten dat de sensor goed is. Maar bedankt voor het aanbod.
Old 07-04-2012, 23:50
Spijky's Avatar
Je kunt gewoon nieuwe bestellen bij de dealer of automaterialenzaak
Ik zal even kijken om een plaatje te schieten van de aansluitingen.
Old 10-04-2012, 08:31
Toevallig iemand een sletka nummer voor mij van zo'n sensor. Dan bestel ik er 1 bij de dealer.
Old 20-04-2012, 08:45
Zou iemand dat willen nakijken voor mij. Wil het vanmiddag even bestellen.
Old 23-04-2012, 14:51
Niemand sletka op de computer. Na een crash heb ik het niet meer.
Old 02-05-2012, 07:48
Heb een sensor besteld. Van het weekend maar eens proberen of het werkt.
Old 02-05-2012, 22:39
vliegtuigje's Avatar
vliegtuigje vliegtuigje is offline
Hoi
bij mij zit er een gele draad met rode streep op,is volgens mij van watertemperatuur
Old 05-05-2012, 11:10
Sensor vervangen en het probleem is nog niet op gelost. Iemand nog andere iedeeen?
