Old 14-05-2012, 20:25
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Default Porsche remklauwen
Iemand een idee van welke Porsche onderstaande remklauwen afkomen?
Wat moet er aangepast worden om dit op een mk1 cabrio te bouwen?
Zijn hiervoor 16 of 17 inch velgen vereist?
Alvast bedankt!
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 15-05-2012, 05:37
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Deze zitten op verschillende Porsche's OA 964,911,928,944.
En bij mij onder mijn Scirocco om te testen,wil ze onder mijn mk1.
Er zijn maar een paar velgen die je dan kunt gebruiken,met spacers,je zult moeten passen en meten.
Old 15-05-2012, 06:50
T.C.Z.L's Avatar
Enig idee of 16 inch Porsche C2 velgen hierin passen?
Hoeveel werk is het om dit passend te maken op een mk1?
Old 15-05-2012, 13:13
Mtdi's Avatar
Ik heb zelf met Polo gti schijven rond gereden 256 mm maar wel 25 mm dik.
Heb proppen in de gaten gedrukt en op nieuw geboord.
En gebruikte 16 inc Renault velgen van een Scenic 4X100.
Denk dat het wel gaat met Porche velgen met adapters,het gaat mischien wel passen met Cupra schijven maar je moet dan wel weer een adapter gebruiken voor je remtangen.
Met 256 mm schijven remt het ook wel goed,vind persoonlijk een stuk beter als G60 remmen.
Zoiets
Succes
Old 15-05-2012, 16:55
T.C.Z.L's Avatar
Bedankt voor je reactie.
- Zijn dit gewoon standaard remschijven die je in de winkel koopt?
- Welke gaten heb je met proppen gedicht? Heb je hier misschien foto's of meer info over, want is me zo niet helemaal duidelijk.
Old 15-05-2012, 17:34
Mtdi's Avatar
De schijven zijn van een Polo Gti bj 2000 geloof ik.
Ik heb er een half jaar mee rond gereden tot ik dit tegen kwam.
Old 18-05-2012, 16:14
T.C.Z.L's Avatar
Bedankt!
Welke remtangen heb je nu gebruikt?
Op welke auto zit dit gemonteerd?
Old 18-05-2012, 18:09
Mtdi's Avatar
De achtersten van een Cayenne,ze zitten op mijn Scirocco mk2 Mtdi.
Old 18-05-2012, 18:25
VWJYI VWJYI is offline
Hey daimy. Er bestaan kant en klare adapters om die remmen op een mk1 te monteren
Old 28-05-2012, 18:57
T.C.Z.L's Avatar
Heb je hier misschien meer info van Dave?
Old 28-05-2012, 21:01
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
ik rij met boxter voor klauwen in een C2 velg, tezamen met een 298mm boxter schijf, past makkelijk! 15 inch zou misschien ook nog wel passen!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
