#181
![]() Quote:
Als je andere spiegels erop wil, ga dan voor de golf 4 look spiegels. Staan zeer netjes op een Mk3! En als je links & rechts dezelfde grootte spiegels wilt hebben moet je uit Engeland de andere spiegel laten overkomen. Zo kan je kiezen of je links & rechts de kleine of juist grote spiegel plaatst. ![]() Je kan ook nog kiezen of je ze met knipperlicht neemt. |
#182
![]() Quote:
was ik zelf ook al naar aan het kijken geweest en dat staat idd wel mooi op een mk3 maar niet op een rode(vind ik) als ie een andere kleur zou zijn en de bumpers compleet in kleur zou het een optie zijn,evengoed bedankt voor het meedenken ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#183
![]() vandaag weer even aan de golf geklust
![]() ![]() ![]() ben ook weer een grotere krukaspoelie aan het maken om de kompressor aan te drijven er is namelijk niets dat zo snel went als power ![]()
#184
![]() net na een beetje scharrelen op het net een bedrijfje gevonden die plastic onderdelen carbon-look maakt,denk dat ik maar eens een poging waag met m'n ibiza-grepen en spiegelkappen....
mis eigenlijk een beetje reactie hier,dus kom op jongens toon wat interesse ![]() ![]()
#185
![]() Reactie`s komen wel moet je niet om vragen..
Soms zijn er mensen in sommige dingen iets minder geinterseerd. Maar verder leuke plannen hoor, ga zo door.. Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#186
![]() Mooi project, wat ik alleen niet snap is dat je telkens delen laat spuiten....... waarom niet als je alles klaar heb de gehele wagen laten spuiten? .... Je kent je wagen nu van binnen en buiten dus zelf af en opbouwen kun je wel en kan je besparen op je spuitklus.
Suc6 met de vorderingen !! |
#187
![]() Ben je nu al eens met de motor op de bank geweest voor wat fine-tuning en een vermogensrol?? Ik lees door de hele topic allerlei optische zaken(waar ongetwijfeld redelijk wat geld in gaat zitten), maar je weet nog steeds niet of je brandstof mengsel over het gehele toerental goed is, en welk vermogen ie levert...
Misschien zou dit 1 van de eerste punten op je agenda moeten zijn, motorisch 100%?? |
#188
![]() Quote:
heb je idd gelijk in maar dat komt eigenlijk omdat de prioriteiten steeds bijgesteld worden ![]() Quote:
ik ben er zeker mee bezig,de optische zaken doe ik eigenlijk alleen als ik er weer even doorheen ben ![]() ![]() a)naar de sloop een multiriempoelie zoeken, b)d.m.v draaibank en lasapparaat pasmaken op een krukaspoelie, c)auto op de brug,alles eraf, d)alles er weer op,passende riem zoeken/bestellen, e)volgas met duct-tape op de kentekenplaten achter de dijk langs, f)om tot de conclusie te komen dat de ideale druk bij een te hoog(of te laag) toerental komt..... ![]() ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. Last edited by De Pul : 24-05-2009 at 12:11. |
#189
![]() heb net een op maat uitlaat besteld,groep A 63.5mm....
wou eerst zelf aan het bakken slaan maar toch besloten dat ik dat beter aan een vakman over kan laten. word compleet RVS af kat met een verchroomd TDI stijl eindstuk ![]() ![]() ![]()
#190
![]() Mooi, gestaag gaat t verder. Goed bezig!
#191
![]() Quote:
en waar heeft u dit moois vandaan? ![]() klinkt verder allemaal goed! maareh, hoe zit het met de verhuizing? ![]()
Zwijgen is goud. Vertel mij wat. ![]() |
#192
![]() Quote:
supersprint ![]() ![]() ![]()
#193
![]() ![]() en m'n uitlaat is binnen ![]() ![]() ![]() zo ziet de demper er onder de auto uit (even met stenen op z'n plek gezet) nou nog even netjes monteren en een systeem met flenzen maken zodat ik kan wisselen tussen katalysator en een open pijp.....
#194
![]() Die uitlaat ziet er goed uit!
VWCulture.nl
#195
![]() Quote:
idd ja,is echt een gaaf pijpje ![]() ![]()
#196
![]() omdat ik van de winter deze als daily ga gebruiken leek het me niet verstandig om dan op de lemans replica's te gaan rijden,lijken me niet zo wintervast
![]() ![]() kan alleen nog een flink stuk zakken met deze wielen maar weet nog niet of dat wat word m'n onderlip zit ongeveer 6 cm van de grond en aangezien ik met de cabby al regelmatig wat raak met al die obstakels hier in het dorp ![]() maar goed zal morgen even pics posten van hoe het er nou uitziet.....
#197
![]() ![]() druk geweest gister,hier alsnog een foto... ben er toch niet zo tevreden over dus schroefset gaat 1.5cm zakken V/A en achter 12mm spoorverbreding aan allebei de kanten,hopen dat het niet zo erg gaat sneeuwen van de winter haha
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. Last edited by De Pul : 24-06-2009 at 17:56. |
#198
![]() vandaag de groep A uitlaat eronder gezet,ziet er echt super uit;
![]() montage was een eitje,super-pasvorm ![]() ![]() ![]() ![]()
#199
![]() Ik heb anders nog wel zo'n set voor je in 16x7,5"!
Staat wel leuk zo. |
#200
![]() Quote:
ja ik ben er eigenlijk toch niet zo kapot van.... 15" is eigenlijk net te klein IMO,zal kijken wat ie doet als ie iets zakt en met spoorverbreders erop als het me dan nog niet aanstaat trek ik ze er onder vandaan....
