#201
![]() vandaag weer een nieuwe krukaspoelie gemaakt,is nou 100% goed...
laaddruk is 0.6 bij 5500 toeren,wou de druk eerst nog hoger maken maar omdat ik hem niet zo makkelijk in een mooi bereik kreeg en het aandrijfgedeelte dan flinke rukken te verwerken kreeg heb ik hierven afgezien,ook omdat ik hem van de winter gewoon als daily ga gebruiken en ik er toch geen goed gevoel bij had om zo op de grens van het blok te gaan zitten i.v.m. betrouwbaarheid. auto rijd zoals ie nou is heerlijk soepel,je merkt met optrekken eigenlijk niet dat ie geblazen is,alleen als je naar het volgende verzet gaat hoor je het even stormen ![]() ![]() ![]() zal morgen wel even een fotootje posten van zo'n hand-made poelie(voor de liefhebbers)
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#202
![]() ![]() dit is er dus 1,foto is niet heel duidelijk maar denk dat redelijk goed te zien is hoe het zit.ik draai eerst bij de gevonden poelie het bevestigingsgedeelte uit,dan draai ik een bus met de ene helft binnenmaat VW-poelie,andere helft kompressor-poelie,schuif ze in elkaar tot de uitlijning klopt en las ze vast.....
#203
![]() Mooie bak hoor!
Keertje goed de lak polijsten, doet altijd wonderen. ![]() |
#204
![]() thanx
![]() polijsten is net gebeurd,maar hij is erg stoffig moet even lekker gewassen worden en in de wax...
#205
![]() ![]() net even 2 setjes spoorverbreders opgehaald,links is 15mm,rechts is 10mm... had al even gepast met een 7x15" et38velg met een geleende 12mm spoorverbreder>et26,leek wel goed te zitten maar omdat de LM-replica's 7x16" et40 zijn weet ik het niet zeker..... denk zelf dat 7x16" et25 achter prima gaat passen,misschien weet iemand het zeker?? zal volgende week ook een nieuwe mattenset bestellen die mooi bij m'n bekleding past. bij tuningcenter-lowering wat info opgevraagd over een bra,heb nog geen antwoord ontvangen maar goed we wachten af ![]() denk dat ik hem eind augustus laat keuren en verzekeren,dan kan de cabby naar binnen. hij moet ook nog geremapt worden maar dat laat ik pas doen als ie verzekerd is zodat we ook op de openbare weg kunnen afstellen. was wel weer even genoeg info denk ik ![]() ![]() ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. Last edited by De Pul : 23-07-2009 at 15:07. |
#206
![]() Deze wagen gaat echt de goede kant op moet ik zeggen
![]() De uitlaat ziet er erg goed uit! En eindelijk toch de m3 spiegels en de lexuslichten eruit ![]()
Bmw e61 530d touring |
#207
![]() dank je
#208
![]() bra is besteld,als het goed is volgende week binnen
![]() ![]() zwarte pantherbra met een subtiele verwijzing naar wat er onder de kap gebeurt....
#209
![]() MSN taal weg, M3 spiegels weg, Lexus achterlichten weg, een nette auto....we hebben er weer een echte Volksforummer erbij
![]() Mooi project! |
#210
![]() Quote:
dank je ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. Last edited by De Pul : 02-09-2009 at 23:37. |
#211
![]() ![]() vandaag de wielen i.c.m. spoorverbreders gepast,heb toch gekozen voor 10mm omdat ik bang ben dat ie anders wel gaat aanlopen.had de spoorverbreders gekocht met naafgat 57.1 maar bleek 56.1 te zijn (honda) heb ze in de draaibank uitgedraaid,toen verviel dus wel de centrering maar dat is geen probleem omdat het lagerhuis op de naaf lang zat is om daar nog op te centreren.had ook langere bouten nodig maar omdat de koppen van de bijgeleverde bouten erg lang waren heb ik met de draaibank gewoon de kegel van de bout verplaatst(1cm) past als adam en eva ![]() heb er alleen wel weer een probleem bij,het tutertje van de oliedruk begint op de domste momenten te bleren maar stopt na een paar seconden ook weer....ik snap er geen hol van waar dat door komt,oliedruk is goed,peil is goed,ik echt niet begrijpen ![]() bra en matten-set zijn ook nog steeds niet binnen(kl*te-vakantietijd)
#212
![]() dik project en dikke bak hij is mooi compliment en respect
#213
![]() Blijf het een stoer project vinden...vind alleen de BBS repro`s wat minder..
Al eens op een vermogenbank geweest?
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#214
![]() Quote:
nee nog steeds niet,wil veel te veel tegelijk,heb een drukke baan,2 projecten en een huis waar nog zo godsallemachtig veel aan moet gebeuren,komt nog bij dat het geld vele malen harder uit m'n portemonnee vliegt als het erin komt ![]() ![]() maaruh over die repro's,ik vind het zelf het dikste set wielen wat er tot nog toe onder heeft gezeten ![]()
#215
![]() volgende week m'n bra en matten,pics volgen
#216
![]() bra is binnen,ga morgen even passen.ziet er errug ruig uit al zeg ik het zelf
#217
![]() bra is er ein-de-lijk
![]() (matten nog steeds niet trouwens ![]() ![]()
#218
![]() Weer goed bezig zie ik. Ik zou voor die oliezoemer toch even de kabel onder kap nalopen op kabelbreukjes en scheurtjes.
#219
![]() mattenset is er,matcht toch prachtig met m'n bekleding?
