  #2581
Old 14-01-2010, 17:11
richard-polo's Avatar
Originally Posted by RubenD
Ik spot iig:
- Drysump smering
- 16V kleppendeksel (volgens mij is de basis helemaal KR)
- ITB's met carbon airbox
- Stationair injectoren
- Racedynamo
Maar wat nog meer?
http://nemeth-motortechnik.de/main.php?cat=motorsport
Old 14-01-2010, 17:40
Danku danku!
Old 14-01-2010, 18:56
Dutch_Jetta_GT's Avatar
WTF? 1.3 HKtje?..... Mag wel in de coupe komen zo
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 14-01-2010, 19:15
Prijs van die motoren zit tussen de 20.000 en 30.000 euro in.
Effe sparen dus nog.
Old 14-01-2010, 20:01
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Het ziet super uit.. Maar voor dat geld heb je leuker speelgoed
Bmw e61 530d touring
Old 14-01-2010, 20:12
Heb net even wat op het net gezocht over deze tuner, en schijnt dat een groot deel van de bergcup-auto's een motor van deze tuner hebben. De motoren gebouwd voor op de weg zijn uiterst betrouwbaar en leveren veelal meer vermogen dan de concurrentie.
Old 14-01-2010, 21:24
er staat ergens op marktplatz.de een versnellingsbak voor achter zo,n motor
10500,- Euro..
http://www.klaus-bernert.de/rennsport.shtm
Old 14-01-2010, 21:33
Vains's Avatar
Old 14-01-2010, 23:44
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Porno!
Old 15-01-2010, 11:01
Kan iemand me uitleggen hoe die laatste motor in elkaar zit?
Ik zie een 16v, 'n turbo en itb's. Maar ik heb geen idee van wat die grote kast is, rechts boven op de foto. Zal waarschijnlijk iets met de aanvoer van lucht te maken hebben, en de meting d'r van...?
Old 15-01-2010, 11:03
water intercooler.
volgens mij is het de motorruimte van de polo1 turbo met 1000pk!
Old 15-01-2010, 11:06
Die vier pennetjes zijn de injectoren dan?
Old 15-01-2010, 11:08
ja! er zitten dacht ik 12 injectoren op de motor! precieze staat op duitse forums.
Old 15-01-2010, 11:16
10500,- Euro..
Zou vwmk2driver van hier op 't forum ook zoiets kunnen bouwen denk je? Die zit toch ook in de "versnellingsbakkenbranche"...
Polo I 4 Motion 16V Turbo
Fahrzeugdaten: Kundenfahrzeug von Marek
- Basisfahrzeug ist ein Polo I
- Motor : 1,85 l 16 V Turbo ab 08.2009 mit AME-R30 Motor
- Leistung :1047 PS /770 kW und 950 Nm bei 7734 Upm mit 2,75 bar Ladedruck bei 2,1 bar ca. 800 PS Die Messung erfolgte (siehe Bericht) bei www.Kraftprobe.com
- Fahrleistungen 1/4 Meile: 9,15 sec. mit R30 Timeslip 9,568 sec. bester Topspeed 257 km/h mit R30
- Fahrleistungen : 0 auf 100 km/h in 2,3 sec. - 0 auf 200 in 6,3 sec. - 0 auf 250 km/h in 9 sek.
- Schaltdrehzahl : 9400 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: im 6 Gang bei 9000 U/min über 300 km/h
- Schaltanzeige
- 6 Gang-Getriebe : vom Audi TT mit Sperre und 4 Motion- Antriebsstrang
- 13 Einspritzdüsen :
- Einstellbarer -Benzindruckregler
- Turbolader : Garrett GT 40R
- Abgaskrümmer für Stoßaufladung
- Motorblock: vom 1.9 TDI mit Zusätzlichen Blockverstärkungen
- Hochfeste H-Profil-AME-Pleuel mit verstärkten Schrauben und Pleuellagern, Pleuellänge 160 mm
- Kolben : AME-Schmiedekolben mit 82,5 mm Durchmesser Sonderanfertigung
- Kurbelwelle mit 86,4 mm Hub
- Aluölwanne und Ölhobel
- Bearbeiteter Zylinderkopf mit verstärkten Ventilfedern, umgerüstet auf starre Tassenstößel
Ein- und Auslassnockenwellen Einzelanfertigung mit unterschiedlichen Steuerzeiten für Ein- und Auslass
- Verstellbares Nockenwellen- und Kettenrad
- Ansaugsystem : spezielle Ansaugbrücke und Ansaugrohre AME-Sonderanfertigung
- Luftsammler : Einzelanfertigung aus Alu mit vier Ansaugtrichtern, (Spaltsaugrohr)
- Einspritzanlage : freiprogrammierbares AME-Motronik 4.81 Einspritz- und Zündsystem
- Auspuffanlage : Sonderanfertigung mit durchgehend 76 mm Querschnitt
- Pop off Ventil
- Ladeluftkühler : Wasser/Luft Kühlsystem Sonderanfertigung
- AME-Wasser/Methanol Einspritzung
- Kupplung : Sinta-Mitnehmerscheibe Sachs RS2 abgedrehtes Schwungrad vom G 60 und verstärkter AME-Druckplatte
- Fahrwerk : Gewindefahrwerk
- Reifen : 15 Zoll Alufelgen mit M+H Slicks oder 16 Zoll Felgen mit 205/55 16 Straßenreifen
- Abgastemperaturmessung und auch noch viele Kleinigkeiten mehr
- Gewicht : 920 kg mit Fahrer mit R30 980 kg
Denk dat ik ook maar weer eens wat meer op die Duitse fora moet gaan meelezen, staat behoorlijk wat interessant spul op zo te zien.
Old 15-01-2010, 11:19
er ligt nu de oude ralley motor in van AME
@breadfan,
erg informatief allemaal. ik lees het met bewondering elke keer weer!
Old 15-01-2010, 11:20
het maken is niet zo,n punt dat lukt elke slimme kerel wel
je moet de juiste spullen erin zetten of laten zetten!
dus dat moet vwmk2driver wel lukken neem ik aan.
sorry voor de grote foto,s. op de site van ame zijn ze klein maar hier super groot
Old 15-01-2010, 11:31
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
2005 Prius
Old 15-01-2010, 11:38
martiepartie's Avatar
gaaf idee. Leuk GIF'je.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
