Old 28-12-2012, 00:46
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
Originally Posted by ar1g3
24/12
De achterbumper is spijtig genoeg nog niet los, ik vrees dat er Cola aan te pas zal moeten komen...
ik denk toch dat je brute kracht moet gebruiken
de enige wat kan fout gaan is dat de moeren in de balk meedraaien en dan is het toch uiteindelijk slijpen
die poprivets moet je openboren met een dunne boortje, ik dacht 4 of 5 mm
al doende leer je het
je kan ze nog nieuw krijgen bij vw of je gebruikt gewoon standaard rivetten
by the way mooie topic, ga ik volgen
Golf mkII for life
Old 28-12-2012, 00:59
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ja openboren. De meesten lijmen ze er daarna weer op zodat er geen water onder kan komen. Ze willen namelijk nogal roesten onder de lijsten.
He da's een goed idee! Moet ik zien dat ik de bus tec7 die ik morgen ga gebruiken daarna goed afsluit zodat ik die later nog kan gebruiken
En openboren, moet ik speciaal voorzichtig zijn voor iets of gewoon boor in het midden van de rivet zetten en boren tot ik erdoor zit?
Brute kracht heb ik al geprobeerd, heb met een slagmoersleutel met 310Nm geprobeerd maar veiligheid tegen overbelasting sprong op. Dit nadat ik het al goed had doordrenkt in losmaakmiddel van Facom.
Desnoods toch maar slijpen dan...
Enne nogmaals iedereen bedankt voor positieve commentaar!
UPDATE: als er stickers van het forum bestaan krijgt deze er eentje op zijn kont als ie klaar is!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 28-12-2012, 01:29
sinan's Avatar
Sorry maar met een slagmoersleutel van 310 nm krijg je nog geen boutje los die je met je vingers hebt vastgemaakt
Je moet toch naar een sterkere gaan of op je ratel een dikke lange buis erop , dan kan je meer kracht op uitoefenen
Golf mkII for life
Old 28-12-2012, 01:32
Erik Baas's Avatar
Popnagels en de benodigde tang koop je goedkoper bij je locale ijzerwarenwinkel.
Old 28-12-2012, 02:05
ar1g3's Avatar
Verdorie!
Dan moet ik eens bij mijn buurman gaan zien voor dat genoemd gereedschap uit te lenen. Voor gewone niet geroeste bouten is 310Nm toch genoeg? of niet?
Beiden, bedankt voor de raad!
Old 28-12-2012, 09:01
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Brute kracht = lange pijp er op...!
Dodge RAM 1500
Old 30-12-2012, 15:23
ar1g3's Avatar
Even een vraagje, ik heb de auto opgekrikt en op steunen gezet maar is dit wel de juiste plaats om de steunen te zetten?
In mijn service manual en restoration manual zeggen ze enkel 'place the jack stands on a solid flat surface'. Aangezien mijn assteunen geen plat draagvlak hebben gaat dat niet dus dacht ik dat de achteras wel de beste plaats was.
Ben ik hierin juist of kruip ik er nu beter niet onder?
Old 01-01-2013, 13:25
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
assteun staat zo goed hoor onder de achteras.
'place the jack stands on a solid flat surface' bedoelen ze in mijn ogen mee dat de assteun op een vlakke ondergrond moet staan en dus stevig.
Old 01-01-2013, 13:26
Naar mijn mening een prima plaats om op te krikken
Beter dan onder de dorpels..
Kijk alleen wel uit als je nou de schokbrekers verwijderd.. Dan kom de auto omlaag en kan deze van de steunen afvallen
Old 01-01-2013, 22:13
ar1g3's Avatar
Bedankt voor de raad!
Daar was ik me al van bewust, gaf me even een stress-moment trouwens.
Een van de schokdempers zat niet goed vast, die moer met het clipje lag in de achteras ipv op de bout. Zit er nu terug op, na een half uurtje sukkelen
Bij deze, update in first post!!!
Ben begonnen verder het interieur te strippen, als ik nu de rechter achterdeur loskrijg kan ik morgen het tapijt er uit halen en is de stripdown zo goed als klaar. Denk niet dat ik het dash eruit ga halen, dat ziet goed zoals het nu zit en ik ga de binnenkant toch niet laten herspuiten dus dat vormt ook geen probleem. De grootste reden van de stripdown is dat er een eekhoorn en een stel muizen in het interieur hebben gehuisd, dus eens stevig stofzuigen en kuise zal nodig zijn.
Bij deze dus een vraag nog:
Mag ik de vloermat met water kuisen of is het best om dit niet te doen?
Old 01-01-2013, 22:17
sinan's Avatar
waarom zou dat niet mogen
alleen goed laten drogen zodat het niet muf wordt in je auto
Golf mkII for life
Old 01-01-2013, 22:25
ar1g3's Avatar
Ik dacht, met dat de tapijten deels hard zijn (hun vorm houden) dat water dit misschien kon soepel maken en dus de tapijten niet meer mooi zouden lijken.
Bedankt! Morgen zal het kuisen worden
Old 04-01-2013, 12:20
ar1g3's Avatar
Heb juist het logo voor op de grill ontvangen!
Nieuwe update!
Vandaag heb ik de instaplijsten verwijderd, wat palstieke onderdelen, en de tapijten. Ik heb ook de vloerisolatie verwijderd en deze zou ik graag vervangen want is deels verrot.
Heb heel wat vuil gevonden onder de vloermat, en er lag al veel vuil op. Volgende taak zal zijn om met een natte doek alles perfect te kuisen van binnen (heb al gestofzuigd) De vloermat moet ook gestofzuigd worden, heb al geprobeerd met onze stofzuiger maar ik krijg niet alles proper.
Old 11-02-2013, 21:43
-spyrock-'s Avatar
Ivm je schakelmechanisme (zoek op "VW golf shift linkage" via google): dit zijn alle stangetjes, rubbertjes,.. en bewegende delen die je versnellingspook verbinden met je versnellingsbak. Hang maar eens over de motor en kijk wat er onderaan gebeurt wanneer iemand je versnellingen test via de pook.
In mijn topic vind je de onderdelen en VW nummers die je nodig hebt.
Je hoeft niet alles origineel te kopen bij VW, behalve de stang met de grote witte bal, namaak smelt soms door de hitte.
http://www.4crawler.com/Diesel/ForS...ft_links_sm.gif
Old 13-02-2013, 22:49
ar1g3's Avatar
Bedankt hiervoor, zal daar later eens voor zien. Ben momenteel met interieur bezig aangezien dat veel plaats inneemt en ik er weinig heb. Maar toch bedankt want ik ga waarschijnlijk moeten afstellen en een revisieset ofzo monteren want ik heb geen achteruit en er zit serieuze speling op in de lengterichting van de auto.
Ok direct ook eens een update van wat ik de vorige dagen heb gedaan.
Ik heb de achterklep gestript op de binnenkant na, en ik heb heel wat nieuwe onderdelen erbij gekregen. Onderandere een nieuwe set schokdempers voor maar +/- 70€
Heb ook al een smen bbsjes getestfit om te zien hoe het eruit zal zien, denk dat het wel ok wordt Auto zal later toch wel 20/20 omlaag moeten denkik, maar momenteel moet ik kosten drukken enz.
Heb ook de achterbumper er eindelijk af gekregen, en dan vandaag heb ik het dashboard eruit gehaald. Moet toch wel zeggen dat ik niet begrijp hoe ze ooit op het idee zijn kunnen komen om de vijzen in het schapje van de boordcomputer enz te steken, maar dan helemaal bovenaan zodat je er praktisch niet aankan.
Heb ook de deuren aan de rechterkant er nog uitgehaald, is even uitproberen als je het nog niet hebt gedaan maar op zich een heel gemakkelijke job.
Ok wat plaatjes bij het praatje:
Last edited by ar1g3 : 31-10-2015 at 15:11. Reason: te veel foto's van kleine details
Old 18-02-2013, 19:39
ar1g3's Avatar
Nog een update van wat ik in het weekend heb gedaan:
De schijnwerpers die ik bij WilcoGTI heb gekocht zijn aangekomen, gaat leuk worden onder de dunne bumpers denk ik!
Heb ook de achterlichten verwijderd, en heb overal waar er roestplekjes zaten (buiten op de bodem) deze zoveel mogelijk proper gemaakt met het gerief dat ik heb en dan een laagje roestwerende primer over gedaan zodat het niet verder roest nu de kas zo bloot is en de auto onder een hoes buiten staat.
Old 02-03-2013, 23:36
ar1g3's Avatar
Heb de kachel eruit gehaald, en deze zal kompleet nagekeken moeten worden want er zat geen millimeter schuim meer op de kleppen Dus ik vrees dat de radiator ook rijp voor het stort zal zijn. Achja, als je toch bezig bent doe je het best ook direct goed!
Dit was gisteren, en vandaag heb ik besloten om eindelijk het werkje te doen waar ik het meest tegen op keek. De auto vanbinnen poetsen. Ik wil niet weten wat er allemaal op de bodemplaten kleefde, en rond de kabelboom. Zeker waar die langs de achterbank loopt zat een laagje van vet, vuil en ik weet niet wat.
Kreeg het niet weg met gewoon water en zeep maar ik had nog een fles extra krachtige velgenreiniger staan? Heb deze dus helemaal leeggespoten in de auto en dan met een schuurspons alles zo veel mogelijk geschrobd.En dan de hele namiddag met een doek al het product en vuil eruit zitten vegen, en dan nog eens met water erover gegaan.
Heb ook ontdekt dat mogelijk deze auto voor het eerst is ingeschreven op naam van een barones.
Old 16-04-2013, 15:39
ar1g3's Avatar
Even een update. Heb op een slangetje na alles om de motor lopend te krijgen, dus dat zal waarschijnlijk binnen een paar weken ook alweer gefixt zijn.
Heb een tweede cockpitframe gescoord en deze zilvergrijs gespoten, ben benieuwd hoe dit zal staan. Als het niet staat kan ik nog altijd het zwarte er weer insteken.
Heb op de sloop ook een beige hemel voor een 3-deurs met schuifdak gevonden, is niet de zwarte vijfdeurs versie die er normaal in zit maar ga hem aanpassen voor mijn vijfdeurs golf. En vind dat zo beige met zwart afdekkapje nog wel mooi staat, wil dus ook nog zwarte zonnekleppen er in.
Moet de hemel nog bijsnijden en de stof aan de randjes weer wat vast maken en dan over de rand van het schuifdak trekken, maar dat komt in orde.
Nog een vraagje, iemand een idee hoe je die plaat die op het dakraam hoort er uit haalt? Heb op de sloop de voorkant losgekregen maar de achterkant niet. Dus ik zou graag die plaat nog gaan halen.
Old 30-04-2013, 23:37
ar1g3's Avatar
Het dash is er terug in!
[IMG]
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.ne...05f&oe=56B47E0A
[/IMG]
ben ook aan de remmerij begonnen, is veel werk aan om alles weer veilig te krijgen
En nog een 'sfeerfoto'
Old 01-05-2013, 17:50
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Goed bezig
