Old 06-01-2013, 23:02
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by rondekker1983
Zou ook wel een beetje raar zijn. Is bijv. je opnemer op de bak stuk doet je auto het niet meer goed.
kan kloppen vrijdag even met crafter van het werk even uitgeprobeert in de vrij en dan pedaal op de bodem ,wat denk je 2500rpm niet meer
TSJA ......zeg het maar!!
Old 07-01-2013, 13:09
Black Devil's Avatar
Dat hebben een heleboel (in ieder geval VAG) auto's dat je hem in zijn vrij niet in de 'toerenbegrenzer' kan trappen.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 07-01-2013, 14:04
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Ja mijn crafter van het werk heeft dat ook
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 07-01-2013, 19:46
maar weer even terug naar het snelheidssignaal,vandaag gepast,het past of god het zo bedoelt heeft.
er hoeft niets te worden aangepast,op de stekker na,maar dat is van later zorg en zal ik hier ook posten tzt.
Old 07-01-2013, 21:40
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Originally Posted by De Pul
@douwe,vanaf de cruise/mfa aansluiting dus?
Beter laat dan nooit
Ik heb m achter van de kilometerteller gepakt.
Hier is bij de gti's een extra aansluiting in gebruik, dit blokje heb ik op mijn gtd teller gezet en het signaal doorgelust naar de ecu.
Old 07-01-2013, 21:44
ja dus dat was idd ook een oplossing geweest.
Old 13-09-2013, 12:08
jan[mtdi] heeft me vanmorgen dit gebracht;
hiermee heb je dus een snelheidssignaal,terwijl je de mechanische klok gebruikt.
als ik de kabelboom ga maken post ik hier nog even hoe het aangesloten dient te worden,dat moet ik nog even uitzoeken.
definitieve uitslag heb ik nog niet van sven.
jan,hartstikke bedankt,vind het altijd mooi om even bij te babbelen[al was men eten idd koud]
voor de liefhebbers;
bruin>massa
bruin-wit of geel-bruin>signaaldraad
zwart of zwart-oranje>contactslot plus
Old 13-09-2013, 17:06
Dokter D's Avatar
Vind ik naisse!
Is dit een zelfbouwdeel of oem??
Edit, lezen doet ook wonderen
Old 13-09-2013, 18:32
Johan1982MK1's Avatar
Interessant, komt dit dan van een ford galaxy oid? Omdat t zo mooi past.
Út Fryslân
Old 13-09-2013, 19:26
ford escort en mondeo vanaf 1993 tot 1998 met cruisecontrol of met benzine motor.
Old 13-09-2013, 19:51
Ok. Dacht omdat die galaxy ook met vr is uitgebracht. Dit is een hele mooie oplossing.
Út Fryslân
Old 14-09-2013, 20:07
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Kadett gebruikt diezelfde dingen als de ford ook, enige nadeel daarvan is dat ze minder pulsen afgeven als de elektronische vw gevers. Zelf zo,n ding een keer gebruikte in een tdi van 78. Op vagcom werd de snelheid gehalveerd. Ben benieuwd of deze sensor dat ook heeft ?
Golf 2 20vt 1984 (hobby)
Golf 2 1,9TDI 1985 (daily)
Passat 3BG variant V5 (daily)
Old 14-09-2013, 20:12
Ohja, wat ik ook nog zou melden is dat de snelheidsgever uit een mfa klok gewoon in een normale klok past. Ff klein stukje plastic verwijderen sensor met de 2 schroeven vast zetten folie erin en klaar. Heb ik zelf ook bij mijn golf 2 tdi met cc en super kale C klok.
Zelfde werkt ook bij type 1, misschien ook nog een optie voor je, hoef je maar 1 draad ipv 3 aan te sluiten
Old 14-09-2013, 23:17
klopt bas.deze geeft ook minder pulsen,gelukkig schijnt dat niet uit te maken om de ecu tevreden te houden.
ook correct,alleen is het verschil dat deze sensor overal voor een appel en een ei te snaaien valt,vind eens een kapotte mfa klok[neem aan dat niemand een hele klok gaat slopen,gezien de prijzen van zo'n ding tegenwooordig]
Old 24-10-2013, 19:50
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Met een snelheidssignaal en toerental kan de computer zelf beredeneren in welke versnelling de bak staat... Een begrenzing inbouwen is dan dus ook mogelijk.
O.a. Saab doet dit bij de oudere turbo modellen in de lagere versnellingen. Op die manier kunnen ze het koppel begrenzen om de bak te sparen.
