Old 23-06-2013, 19:29
Scirocco_1600's Avatar
Deze nog een omhoog halen ?
Ik heb dus een verwarmde lambdasonde ( g60 ) met 4 draden , 1x grijs ( massa ) 2x wit ( verwarming ) en 1 x zwart ( naar afr meter ) . Maar is het nodig dat ik de witte draden schakel ? En hoe is dit dan ? Hoe worden die dan geschakeld ?
Old 21-10-2013, 13:03
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Heb eigenlijk net dezelfde vraag...
Heb hier nog dit bakje liggen + 4 draads lambda sensor;
en wil deze ook ééns gaan monteren om te zien of de carburateur iet of wat correct ingesteld is.
+ & - aansluiten op het bakje, signaal (zwarte draad) aansluiten op de input en dan nog een grijze (ook massa...) & nog 2 witte.
Iemand een schema van hoe de 2 witte draden voor de voorverwarming juist geschakeld moeten worden? Of een volledig schema ?
retropilots.be
