Old 18-11-2008, 18:22
golfweber golfweber is offline
weet iemand hoe ik de uursetter moet aansluiten
van de digifiz heb ik 2 draden maar op mijn uursetter heb ik 6 aansluitingen
kan iemand hier mee helpen
greetz
Old 18-11-2008, 18:47
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
dashboard is anders, omdat een digifiz klokje breder is dan een analoge.........
Old 18-11-2008, 19:05
jep en de kleuren zijn nog het zelfde als een type 1 en waar je niet uitkomt dat staat achter op de schakelaars de zgn bosh codering dus gewoon de rode drop veter aan de rode dropveter ,,,enz....middagje en het is klaar...
quintus.....de grote race
Old 19-11-2008, 12:43
aan de achterkant van mijn uursteller staat alleen een A en dan de pinnen genummerd tot 6 dus geen bosch codering
kan iemand mijn zeggen wat ik moet aan sluiten op deze 6 aansluitingen?
thx
Old 21-11-2008, 20:38
OakgreenVR6's Avatar
Welke kleuren heb je naast;
grijs/rood (6)
grijs/geel (4)
bruin (2)
blauw/bruin (1)
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 22-11-2008, 22:51
grijs/rood (6)
grijs/geel (4)
bruin (2)
blauw/bruin (1)
ik heb alleen de 2 kabels die van de digifiz komen, 7polige stekker aansluiting 5 en 6.
de stekker die dus naar de uursetter gaat is te weining aan mijn kableboom
voor de rest is deze compleet.
daar mee de vraag wat er op de aansluitingen van de uursetter moet
Old 24-11-2008, 22:09
grijs/geel en grijs/rood komen van je digifiz af, de bruine is massa uiteraard, blauw/bruin komt van je waarschuwingslichten-relais (knipper-relais=relais met nr. 21), via een 32-polige stekker achter/in je dashboard.
Welke kleuren zaten er aangesloten op je oorspronkelijke dashboardlampje (handremlicht), grijs(?) en ?
Old 26-11-2008, 18:06
egon's Avatar
egon egon is offline
zijn er ook mogelijk heden om zelf kabekbomen voor een digifiz te maken?
heb er namelijk ook een (zonder kabelboom).
zo ja heeft er dan iemand ervaring mee..
Old 27-11-2008, 19:08
zwart is de andere kleur van de kabel die naar mijn handremlicht ging
Old 16-02-2012, 23:12
vinnymkii vinnymkii is offline
Weet iemand of een Digifiz in een golf3 pas en welke aanpassing er gedaan moet worden
Old 17-02-2012, 17:05
Djdewit Djdewit is offline
Cars:
VW Golf V 2.0 TDI '07
VW Golf II 1.8 GTI 8V '89
Past:
VW Golf IV GTI 20VT '99
VW Polo 86c Steilheck 1.0 CL '87
VW Polo 9N 1.9 SDI '04
VW Golf I GL 1.1 '78
Toyota Corolla XLI 1.3 16V '95
Ford Fiesta Flash 1.3 '94
Old 19-02-2012, 21:20
Helios Helios is offline
handige links
maar heb helaas ook niets gevonden wat mij kan helpen.
Het probleem wat ik heb is het volgende:
heb paar jaar geleden mijn analoge geruild voor een digifiz alles werkt prima
enkel knippert de koelvloeistof constant
nu heb ik wel gevonden dan je 2 kabels moet omzetten en relais 42 op plaats 5 maar dit is voor een nieuwer type zekeringskast en ik heb het oude type.
Weet iemand hierover raad hoe ik dit voor eens en altijd kan oplossen. dash ligt er namelijk uit en ben alles in orde aant zetten
***Proud member of VAG_Konzept***
Old 20-02-2012, 22:58
niemand?
Old 21-02-2012, 14:29
http://www.zugang.vw-nrw.de/digifiz.htm Misschien dat je hier wat aan hebt.
Edit: ik heb net even bij mijn eigen auto gekeken, orgineel geleverd digifiz alte ze. Relais 42 zit bovenop de zekeringkast, via een aparte kabelboom. Ik kan eventueel morgen wel een fotootje maken.
Cars:
Past:
