Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 20-04-2004, 19:13
OakgreenVR6's Avatar
Originally Posted by sjampoo
MM, ja en nee...
vooral (en bijna 'alleen') het aantal cylinders doet t m..
4 cylinders klinken anders dan 6.
Klopt natuurlijk dat het aantal cilinder veel effect heeft op het geluid, maar de motorconstructie heeft dat ook! Kun jij het verschil niet horen tussen een V- en lijnmotor dan? Of tussen een boxer en een stervormige motor? Met gelijke cilinders uiteraard.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 20-04-2004, 19:54
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
ja en nee. Elke auto heeft een andere klank.. was het niet het merk, dan wel de cylinder inhoud.. of de uitlaat karakteristiek.
Maar goed: Ben eruit: zie ontstekingsvolgorde: er knallen achterelkaar 2 cylinders aan 1 kant (zie plaatje: 1 4 3 2 -> eerst rechts boven, dan 2 x links, dan rechts onder => 2x links, 2 x rechts, 2x links, 2x rechts enz enz enz..
Dus met het aan elkaar knopen van 2 cylinders die na elkaar ontsteken in 1 uitlaatpijp, ZOU een roffelend effect kunnen/moeten hebben...
Heen en weer schudden,. daar zorg ik zelf wel voor :-)
Geld moet rollen*
Old 20-04-2004, 21:01
sjampoo's Avatar
Jup...
in m'n eentje..
De auto gaat met ongeveer 20 % in gewicht omhoog op het moment dat ik instap.. dus ik kan nog wel voor wat beweging zorgen....
De uitlaat lengte is natuurlijk erg belangrijk.. Ik wil ook geen kever knetter bereiken, alleen een roffel ;-)
M'n idee is om 2 standaard GL (1.0) uitlaatjes (heeel dun) naast elkaar onder de auto te hangen. Achteraan dan 1 demper links, en 1 demper rechts. Tussendempers heeft ie niet (en daar is geen ruimte voor)...
Doordat je 2 pijpen gebruikt, kom je qua diameter in iedergeval een stukje beter uit dan 1 enkele 'standaard' 1300 uitlaat. Doordat je bijna niet dempt (nuja: kleine schotten/reflexie demper), zul je ansich bij stationaire loop duidelijk 'links links - rechts rechts - links links - rechts rechts' moeten kunnen horen.. en doordat de hoeveelheid gas per uitlaat 'ietsje meer dan de helft' is van een 1.0, zal de demping nog wel snor zitten; gassnelheid is lager..
alleen het spruitstuk.. mmm fijn laswerk
Geld moet rollen*
Old 15-05-2004, 21:35
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Nu eerst nog ff leren lassen..... net als ik
Old 17-05-2004, 08:00
sjampoo's Avatar
Ach man,.. Ik kan al jaren lassen
Je moet gewoon de goeie contacten hebben. Zo kun jij al jaren velgjes afdraaien,. toch?
Geld moet rollen*
Old 18-05-2004, 21:03
En aluminium pookknoppen maken....
Old 22-05-2004, 23:44
He Jaap, weet je wat er ook een leuke roffel heeft? Een uitlaat van een 16V ZONDER gaten. Jaja, eindelijk gemonteerd.....
Old 23-05-2004, 09:00
sjampoo's Avatar
Hahahaha.. Tap-eindjes-hell?
Ochja,.voor de heren die mij zo goed geholpen hebben in deze thread:
'helaas heb ik een spagetti 4 in 1 cadeau gekregen, en zal ik dus geen roffel gaan creeren alle kevert'
voor de dames die mij zo goed geholpen hebben in deze thread:
'biertje?'
Geld moet rollen*
