Old 16-06-2004, 20:35
OakgreenVR6's Avatar
of ff laten schrikken...
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 17-06-2004, 10:11
Rallye-VR6t's Avatar
BOE
Die is los.
Old 17-06-2004, 10:24
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
schrik!
Old 17-06-2004, 15:54
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
OK jongens, de homo van Chris zit er onder, maar mijn probleem is niet weg :S
Dus graag ff jullie hulp:
Ik ben een tijdje geleden met een gangetje 80 km/h door een gat in de weg gereden, hierbij is mijn velg in 2-en gebroken en heb ik dus de velg moeten vervangen. Op dat moment waren er verder geen problemen. Na een tijdje begon ik een geluid te horen, rechtsvoor bij de auto (zelfde kant als velgbreuk). Het wordt sterker als je harder rijdt en als je door bochten rijdt. Ik dacht in eerste instantie aan de homokineet, ook omdat de hoes hier al een keer van los had gelegen, maar deze is het dus niet. Het geluid begint zo vanaf 60 km/h en wordt dan steeds erger.
Nu zat ik zelf te denken dat het misschien het balanceergewicht zou kunnen zijn, want die zitten toch altijd op de lange as?? Iemand misschien nog andere suggesties?
Old 17-06-2004, 17:27
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Fuseekogel niet stuk?
Old 17-06-2004, 22:03
VeeDubber's Avatar
Nope, die is goed in orde
Op het geluid afgaand is het iets wat ronddraait
Old 17-06-2004, 22:33
Marco's Avatar
Die stabilisator zou het idd wel kunnen zijn, bij de diesel liep die op een gegeven moment ook aan tegen het subframe, raar geluidje...
Zou me voor kunnen stellen dat ie door die klap los is gaan zitten en nu ergens tegenaan loopt. Als je er even naar kijkt zie je het snel genoeg, zit een laag rubber overheen, slijtplek zie je zo zitten.
Heb em eraf geklext (zit een dikke ijzeren ring in) merk er eigenlijk niks van dat ie eraf is. Gaat al paar maanden prima zo
Old 17-06-2004, 22:41
Hoe lijkt het met het wiellager?
Of wat heeeel enkelt wel wil is dat je naaf krom is.
Bij golf 4 gebeurd dit nog wel eens, als kwaaltje.
En je toplager?
Old 17-06-2004, 22:52
Marco's Avatar
Toplager is ook een hele scherpe ja
Old 17-06-2004, 23:03
VeeDubber's Avatar
het balanceergewicht zit er geen meer op, dus dat is een mogelijkheid
wiellager ook, zal em eens controleren
Toplager is het niet, het is echt iets wat roteert
Old 17-06-2004, 23:41
Christiaan's Avatar
daarom was bij mij de as toen ook vervangen....maar bleek dus ook het wiellager te zijn......
Als je nog een resevere "huis" dinges, of hoe dat stuk metaal ook heet waar je wiellager ingeperst moet worden nodig hebt, laat maar ff weten, ook die heb ik nog liggen
Old 18-06-2004, 08:17
chris de golf1 onderdelen boer met te weinig garage ruimte
Old 18-06-2004, 08:31
Christiaan's Avatar
Nee, zonder garage
Old 03-07-2004, 12:46
VeeDubber's Avatar
Nou, vanochtend weer op tijd op om ff lekker te klussen aan de GTi.
Nieuw wiellager besteld en vanochtend erin geperst.
En dat was dus de oorzaak van het euvel. Ik rijdt weer lekker rustig in de rondte.
Omdat ik toch bezig was, meteen de homokineethoes vervangen, voorzijde remmen vernieuwd, uitlaatrubbers allen vervangen en een kleine koelvloeistoflekkage verholpen.
Komt goed
Old 03-07-2004, 17:35
Christiaan's Avatar
kijk aan....goed bezig hans
Old 03-07-2004, 18:48
VeeDubber's Avatar
En nadat ik het forum weer ff doorgenomen had ben ik bij iemand langs geweest die nog een setje BBSjes te koop had en die gekocht en er ook maar opgezet laat in de middag. Ze krijgt vandaag een goede behandeling van me Binnenkort nog een Creme-Kleurig GLS interieurtje ophalen en inbouwen en dan kunnen we daarna verder met de buitenkant van de auto.
De nieuwe velgjes:
Old 03-07-2004, 19:19
Christiaan's Avatar
netjes...eindelijk weer 4 dezelfde
Old 04-07-2004, 18:23
VeeDubber's Avatar
Werd ook tijd ook
Setje zwart voor en setje zilver achter is niet echt mooi
