Old 04-12-2009, 18:31
Nick Mattheus Nick Mattheus is offline
Thanx allemaal voor de reactie's...
Hoop er zo nog veel te krijgen, dan weet ik goed waar ik moet op letten en wat ik juist allemaal moet doen!
Old 07-12-2009, 11:02
Zo, heb net de ECU effe gecheckt...
Deze ziet er eigelijk nog heel goed uit, opengeschroeft en niets van vochtschade of iets doorgebrand...
Dan zou de ECU nog goed zijn?
Voor de relais uit te meten, hoe doe je dit het beste?
Kheb ook ergens gehoord dat de hallgever niet goed meer zou zijn als je dit probleem hebt...
Klopt dit?
Old 07-12-2009, 11:25
Djinn_4fun's Avatar
ECU geeft op dacht ik 2 pinnen 12v bij op contact, zo kan je zien of de ECU stroom krijgt/geeft.
Hallgever is lastig te vervangen, beter kan je de ontsteking vervangen, daar zit de hallgever namelijk in.
Hallgever kost tegen de 70e, een ontsteking 15e op de sloop ofzo.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 07-12-2009, 11:26
Djinn_4fun's Avatar
Relais behoort te klikken bij op contact zetten...
Mvg Maarten
Old 07-12-2009, 13:29
JohanV JohanV is offline
Relais 32 (injectie) en 67 (brandstofpomp) eruit trekken en 12V zetten tussen contacten 85 en 86. Bij nr 32 is dat pinnetje 1 en 3, bij nr 67 pinnetje 2 en 3. Je moet ze dan horen klikken.
Gaan de brandstofpompen nog wel zoemen als je hem op contact zet?
Ivm Hallgever:
Je kan de Hallgever met een LED-lampje testen (GEEN gloeilampje: dan schijnt de Hallgever het sowieso op te geven). Het handigst om te meten tussen pinnetje 6 van de TCI-stekker (dat ding bovenop de ECU) en massa. Tijdens het starten moet de LED gaan knipperen.
Old 07-12-2009, 14:10
Thanx, zal ik eens testen...
I'll keep you posted
Old 09-12-2009, 12:55
Juist een nieuwe batterij gaan halen, straks beginnen met alles uit te meten en te checken
Old 09-12-2009, 13:07
Heeft de auto een toerenteller?
Zo ja, komt deze in beweging bij het starten?
Als dit niet gebeurt dan is waarschijnlijk de hall-sensor stuk.
Dan worden de ontsteking en injectie ook niet aangestuurd.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-12-2009, 13:18
Neen, de auto heeft spijtig genoeg nog geen toerenteller...
Wil dit wel inbouwen (geen autostyle ding, of iets in die aard ) maar van een andere Golf 2.
Weet iemand welke teller juist op deze Golf past, of maakt dat niet uit?
Old 09-12-2009, 13:40
Djinn_4fun's Avatar
Vanaf bouwjaar 90 kan je zo 1 op 1 overzetten, wel de juiste pakken natuurlijk.
Heeft 1 stekker, je kan je eigen km teller overzetten of toerenteller bijvoegen, heb ikzelf een paar jaar geleden ook gedaan.
Was bij elkaar 2uurtjes kwijt, incl in/uit bouwen.
Mvg Maarten
Old 09-12-2009, 15:08
Zo, net effe gekeken... Wat ik heb vastgesteld:
Relais nr 32 klikt nog wel bij aan en uit zetten van contact;
de injectoren hebben allemaal een weerstand van rond de 16.1 Ohm;
benzinepomp hoor ik niet draaien, niet bij starten, niet bij contact opzetten, zelfs wanneer ik onder de wagen lig.
Ik heb een andere benzinepomp genomen en deze aangesloten, zie foto.
Deze gewoon effe op druk gezet en daarna niet meer aangeraakt, proberen te starten en lukt ook niet...
Zelfs de retour, denk dat dit de aansluiting is onder de rode darm op de foto, bleef hierbij droog staan. Is dit normaal?
Graag wat tips hier...
Old 09-12-2009, 15:16
martiepartie's Avatar
nu hoor je de pomp wel?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-12-2009, 15:19
Djinn_4fun's Avatar
Als je de pomp niet hoort komt de benzine ook niet bij het rode deel of de injectoren, heb je al 12v op de pomp gezet door het relais door te lussen?
Mvg Maarten
Old 09-12-2009, 16:09
Bedrading naar de pomp toe is ook goed? Even meten of er wel 12V komt op de stekker van de opvoerpomp onder de kofferbakbekleding als je hem op contact zet.
Kijk ook eens binnenin je zekeringkast zelf of er vocht in zit of roest. Ik heb dat ook gehad (relais 32 was toen trouwens ook doorgebrand). Toen ik de zekeringkast zelf opentrok, bleek er binnenin een massaverbinding geoxideerd/geblakerd. Ging de pomp ook niet van lopen...
Old 09-12-2009, 16:25
Pomp hoor ik totaal niet...
Benzinerail gedemonteert met een soort van vacuumpotje op, op andere pomp aangesloten, maar hier komt niets uit de benzinerail... Deze blijft gewoon droog staan, ookal wanneer ik zuig aan de vacuumaansluiting.
Old 09-12-2009, 16:26
Relais 32 werkt gewoon...
Bij contact aan en uit hoor je deze tikken.
Old 09-12-2009, 22:41
Daarstraks nog effe gemeten, kwam maar uit op 0.09V bij de aansluitingen van de brandstofpomp...
Hier wordt het dus effe zoeken naar de storing.
Weet er iemand hier hoe de benzinerail juist werkt? Welk de aanvoer is en welk de retour? Als je op de aanvoer druk zet, komt deze dan direct langs de retour er terug uit?
Old 10-12-2009, 00:07
Bij dat rode deel (rode darm) komt wel benzine, aangezien dit van een naftpomp is van een 1.4l monopoint injectie van een golf 3...
Naftpomp van de golf 2 draait niet.
Old 10-12-2009, 00:22
Dus geen spanning op de pomp --> Dus geen brandstofdruk --> Dus droge leidingen...
Zoals Djinn_4fun zei: brandstofpomprelais doorlussen. Kleine dingetjes eerst controleren, dan kun je dat tenminste uitsluiten. Zijn je zekeringen nog heel?
Old 10-12-2009, 00:38
Daar moet ik idd nog naar kijken, vanavond was het redelijk snel donker...
Maar zelfs al zet ik systeemdruk op de rail, door een volledig andere benzinepomp, komt er nog niets uit de retour of uit de plaatsen waar de injectoren zich bevinden (rail gedemonteerd).
Zou dit iets men de benzinedrukregelaar te maken hebben, of is dit normaal?
Dat vraag ik me ook af.
