Old 08-01-2010, 00:17
Net de eerste beugel los gekregen. Klote werk, maar het is gelukt.
Bedankt voor de tips in ieder geval, en de aangeboden hulp.
Old 08-01-2010, 09:32
martiepartie's Avatar
Ik heb bij de Brezan winkels waar ik tot nu toe ben geweest altijd het idee gehad dat ik de persoon achter de balie uit moest leggen hoe het zit. Bij onderdelen bestellen kan het eigenlijk alleen via een kenteken, zelfs als je het onderdeelnummer thuis al opgezocht hebt of het merk/bouwjaar/type/uitvoering op kan dreunen.
@Chris, mooi dat het gelukt is. Zo'n puntlasfrees werkt sowieso minder goed op gekromde delen, dan gaat hij inderdaad aan de wandel.
Laag toerental, goed centeren (met een scherpe centerpunt en een hamer!) en niet teveel druk op de frees kan nog wel eens helpen, maar the good old slijptol heeft jou uiteindelijk geholpen ?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-01-2010, 14:16
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
hij heefd nu een gewone frees mee gekregen en dus niet een puntlas frees. dat wil dus voor geen meter.
"73 Käfer
Old 08-01-2010, 15:32
Ik heb zo veel mogelijk materiaal rond de steun weggeslepen, zodat ik het materiaal met de uit te boren puntlassen omhoog onder een kleine kolomboor kon vast zetten.
Toen ben ik gewoon materiaal weg gaan halen, totdat alles los liet. De frees die ik gebruikt heb is volgens mij bedoelt voor een bovenfrees, maar het is er mee gelukt. Er zat geen centreerpin op oid. dus hij wilde nogal eens happen en het stuk metaal wegslingeren.
Enige jammere is nu dat het materiaal op sommige plaatsen iets dunner is geworden dan ik wilde, maar als het ronddom volledig verlast is, zit het steviger en beter vast dan af fabriek.
Ik had er nog zo'n ringetje bij gekocht dat je om een boor, of in dit geval een frees, kunt klemmen om zo een maximale diepte in te stellen. Zodra ik die diepte bereikt had vloog dat stop-ringetje echter omhoog, en schoot de frees door het materiaal heen. Gelukkig ben ik zo verstandig geweest om het eerst op een plaats te testen waar dat niks uitmaakte.
Ik heb de spullen overigens niet bij de Brezan vandaan, daar konden ze het ook met onderdeelnummer niet bestellen. Uiteindelijk ben ik bij een bedrijf in de buurt terecht gekomen waarvan ik niet eens wist wat ze verkochten: Fabory Sittard. Geweldig bedrijf, met allerhande professioneel gereedschap, en wat ze niet hebben was makkelijk te bestellen. Geen idee of het 'n Limburgs bedrijf is of niet...
Old 08-01-2010, 15:40
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Maar geen puntlas boor.................waar hier het hele verhaal om draaid.
MK 1 gti 83 (project)
Old 08-01-2010, 16:24
Jawel, ook, maar ik denk ik probeer het daar eens mee.
Old 08-01-2010, 16:28
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
HEEL HARD PRATEN werkt soms...
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 09-01-2010, 16:37
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Fabory, dat is de grootste supplier van bevestigingsmaterialen ter wereld.
Elk, zichzelf respecteren, bedrijf heeft een boek van Fabory, genaamd Borstlap, liggen. Dat is de bijbel voor boutjes, moeren en daarop lijkende onderdelen
Als jullie met Brezan medewerkers willen praten die niet aan het einde van de rij stonden toen het verstand uitgedeelt werd, dan moeten jullie maar even naar Raalte komen. Daar weten ze gelukkig wel waar ze het over hebben! Het kan dus wel
Maar Chris, goed bezig!
