  #41
Old 01-08-2007, 10:37
Originally Posted by Lexo
Is dat goed te doen, het hemeltje eruit halen en terug monteren?
Heb zelf een C zonder schui/kantel dakje. Zou je me een beschrijving kunnen geven/sturen? Ziet er netjes uit zo!
Is heel goed te doen.
1 -Zonneklepjes los (4 schroefjes per zijde, verlichting is met stekker)
2 -Binnen Verlichting eruit (geklikt)
3 -DakHandvat los halen (2 schroefjes, handvat open en met schroevendraaier kunstofkapjes eraf halen zitten geklikt)
4 -A stijlen loshalen (1 schroefje per kant rest is geklikt)
5 -Kunstof dwarse afdekkap achter lostrekken (zit geklikt)
6 -De hemel voorraan loshalen van de strip (achter de binnenspiegel)
7 -De hemel kun je dan schuiven tot aan het dashboard en hij is eruit.
8 -Gaat het schuiven heel stroef even de schroefjes loshalen van de b-stijl onder het jashaakje.
9 -terugmonteren zie stap 7 t/m 1 alleen dan andersom.
Old 01-08-2007, 10:40
Originally Posted by Corrado_G60
Waar heb je je injectoren laten reinigen, en wat kost dat?
Zelf schoongemaakt, daarna flesje injectorcleaner erin geflikkert (benzine tank) welke ik bij de Shell had gehaald
er zijn ongetwijfeld profesionele manier maar dit heeftt het bij mij verholpen.
Old 01-08-2007, 11:39
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Als het werkt, dan werkt het
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 07-08-2007, 13:37
zaterdag nog wat spuitwerk verricht zodat het kunstif tegen verkleuring is bestand.
evenals de grill in het matzwart gespoten, waarin ook het g60 logo weer terug is gekomen en achter. dankzij domi!
Old 07-08-2007, 16:19
PJVL_G60's Avatar
PJVL_G60 PJVL_G60 is offline
Goed bezig
Vind het een erg mooi Corrado, gewoon lekker simpel zoals het hoort
Old 07-08-2007, 16:28
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ben je niet bang dat het hemeltje en alles wat je gespoten hebt op langer termijn beschadigd en dat de originele ondergrond weer tevoorschijn komt?
Ziet er op zich goed uit Ben alleen benieuwd over 1 jaar (met name de zonneklepjes..)
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 07-08-2007, 18:41
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ziet er goed uit dat hemeltje!
Old 07-08-2007, 19:01
Maak ik me niet druk om, het zit echt goed gehecht het is nog flexibel, en als het over een jaar eraf is dan spuit ik ze over of gaat er alsnog alcantra overheen
Old 08-08-2007, 08:43
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Spuitplafond ziet er netjes uit
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 08-08-2007, 10:53
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Hemeltje ziet er idd erg strak uit Ook de gril is weer netjes
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 17-09-2007, 09:25
zo dit weekend eindelijk de katvervanger eronder scheelt een hoop herrie, inclusief een nieuwe orginele lambdasonde en hij rijd heel lekker nu, gelijk even de krachten gemeten met de mk3 vr6 van een vriend van me maar die moest het helaas voor hem doen met mijn achterkant.
volgende week word de olie vervangen inclusief de koelvloeistof en ga ik verder met de achterlichten. en na tuurlijk op jacht naar een groter set velgen.
na een grondige bodem inspectie heeft de carterpan, draagarmen en uitlaat flink wat te verduren. dus minimaal 16 inch word een vereiste
Old 17-09-2007, 09:39
evilnyntje's Avatar
My Swallowtail
Flake It!
Old 11-12-2007, 14:21
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Het is vandaag mooi weer
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 11-12-2007, 17:47
MK2_Grado MK2_Grado is offline
mooie corrado ziet er netjes uit!
succes verder!
______________________
Slow But Low
Old 12-12-2007, 12:06
Sooowwwww. oke kleine update dan.
De corrado is terug geweest bij arno, die heeft me gerust gesteld dat de lader oke is en ik over 10.000km nog maar eens moest terugkomen voor een grondige check-up.
ook gaf hij me advies mee eens langs Hulsen turbo tuning te gaan, arno zei dat me corrado nogal lui was.
Zo gezegd zo gedaan paar weken daarop naar Carlo Hulsen gereden in Veghel en daar aangekomen weet je dat je in het walhalla van PK land ben aangekomen.
Corrado 20vt met 400+ pk's, golf carbio 8v turbo met 200+ pk's, zijn eigen golf2 20V met 2Turbo's met 500+ pk's (ja dat lees je goed) en een golf2 met 300+ pk's en dat allemaal zo dicht bij elkaar.
Carlo heeft toen de ontsteking van mijn corrado gecheckt en deze stond 5graden verkeerd. Nogal wat dus dat is gelijk bijgesteld en hij was dan ook al snel klaar. Na proef rijden bleek inderdaad dat hij een stuk sneller op het gas reageerd (doh).
na een bak koffie en een hoop vragen en antwoorden na een paar uurtjes daar weer vertrokken.
Met Dasher in contact gekomen en hij voor mij een set 16" geregeld in de breedtes: 7,5" en 8", en gepoedercoat in de kleur wit. Jawel spier en spier wit.
Bandjes direct besteld in de maten 195/40/16 en 215/40/16 en deze afgelopen vrijdag avond laten monteren: kleine preview:
Gisteravond bij de garage geweest voor nieuwe schokbrekers achter, remschijven, kachel, en een analyse van het rare geluid onder de moterkap.
Resultaat van die avond is een corrado met nieuwe monroe's achterschokdempers die nu veels te hoog met zijn reet de lucht instaat, verkeerde remschijven en een ontbrekende kachel. Geluid onder de kap is een kapotte achterste motersteun.
Dus wat nog moet gebeuren:
Nieuwe schijven
Kachelmoter
Motersteun,
Bumpstops
Achter afstellen met de voorkant.
en dan kan ik misschien weer lekker cruisen
Goede foto van de auto volgt nog zodra de digitale camera het weer doet
Old 12-12-2007, 12:15
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Ziet er erg netjes uit met die witte velgen joh!
Heb je ook nog feuteutje van de zijkant?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 12-12-2007, 12:50
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Mini bruder had ze ook zien staan die wielen..
Dikke shit in wit!!!
More pics please??
grtz..Vic
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 12-12-2007, 12:53
Erik's Avatar
Ik zou je zo'n schroefset kopen Henk. Staat stukken beter dan.
Heb jij trouwens een dunne lip erop zitten of lijkt dat maar zo op de foto?
Old 12-12-2007, 14:02
Onze eigen digicam is naar de knoppen dus ik ben afhankelijk van andermans camera
More pics please??
grtz..Vic
Thanx. will do
Zit inderdaad een dunne lip onder, ben heel erg te spreken over deze schokkers die eronder staan en wil volgend jaar een schroefset kopen en dan ook eentje die wat meer kst..ff sparen
Old 12-12-2007, 14:54
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
ziet er puik uit, HTT is idd pk-hemel
