  #61
Old 02-02-2007, 14:04
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
Goed bezig!
Ga komende week ook aan de slag met mijn wielkasten, dat gaat wat worden....
'79er Golf MX
Old 02-02-2007, 14:31
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Originally Posted by Go0s-Golf
Hij loopt ook alweer, ff aantrekken en 100mtr verder kon de sleepkabel er alweer af
De schakelstangen moet ik ook nog aanpassen; 1 zit op R, 2 eronder, 3 zit op 1, 5 zit op 3. De R werkt nog niet
Waar ik nu mee bezig ben is het verlagen van de auto, alleen dit tot op heden nog niet zo'n succes.
De velgen die eronder komen zijn er al. Ze behoeven alleen nog een poetsbeurtje
weet je ook hoe je dat zootje afstelt?
heb ut toendertijd ook bij de mijne moeten doen ivm ombouw naar handbak, maar heeft nog wel even wat voeten in de aarde, je moet dacht ik 1 of 1.5cm van je aanslag zitten als je boven op je pook kijkt zeg maar.
Dan moet je hem gaan stellen onder de auto, maar is btje lastig, kan zijn dat je dat met 2 man moet doen, zal het nog ff opzoeken in mun vraagbaak voor de jet
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 02-02-2007, 14:37
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Klopt dat is niet zo'n fijn werkje. Bij een mk2 ook niet zo
Old 02-02-2007, 15:15
Tom80's Avatar
Tom80 Tom80 is offline
Mooi bezig, aardig wat werk aan die bak.
Wel zonde om 'm te rollen, dat blauw staat 'm goed...
Ex-eigenaar van de NZ-raket!
Old 02-02-2007, 23:33
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Het afstellen van het schakelen is redelijk gelukt. Moet morgen even voor wat onderdelen op pad. Dan hoop ik het klaar te hebben (als die onderdelen bij de dealer op voorraad zijn..) Heb de verticale schakelstang verlengt, maar door speling in nog wat rubbers komt ie niet in z'n 5e.
R-1-2-3-4 werken redelijk (als de speling eruit is denk ik optimaal )
Rollen staat nog langer niet op de planning, denk dat het eerder bijwerken wordt met menie Blauw is een mooie kleur, als de lak niet verkleurt zou zijn en carroserie strak is
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 02-02-2007, 23:46
Der Typ Siebzehn's Avatar
Het gaat de goede kant op...
Old 03-02-2007, 09:55
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Cool, goed bezig. Super dat je toch de energie erin hebt gestoken om 'm te fixen!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 03-02-2007, 12:51
Gijs's Avatar
Ja, ben er nu ook wel blij mee D'r zijn nog wel wat dingen die moeten gebeuren, maar het ergste hebben we gehad
Vanmorgen toen ik naar de dealer ging kon ik het niet laten om ff wat foto's te schieten
Jammergenoeg niet kunnen slagen bij de dealer. Heb een nieuw rubber nodig waar de stang in loopt van de pook naar voren. Deze heeft nogal speling. Kon alleen een compleet nieuwe stang kopen En voor 57 euro ex btw kan ik toch wel zelf iets fixxen lijkt me
'89 Daihatsu Feroza
Old 03-02-2007, 13:43
een Jetta 1 is toch wel wat anders dan zo een Vento...
*sorry Vento bezitters*
Old 03-02-2007, 18:58
Gijs's Avatar
Hmm, klein dingetje vandaag tegen gekomen. Auto lekt nog steeds achterin de bak. MDF plank was zwart met paddos geworden. Alles er maar uit gemikt en droog gemaakt.
Volgens mij lekt het bij de achterlichten, kan dat kloppen? Waar kan het nog meer lekken? Want het rubber tussen klep en carrosserie is goed zover ik kan zien.
'89 Daihatsu Feroza
Old 03-02-2007, 19:02
pakkingen van de achterlichten hoor je het meest
Old 03-02-2007, 19:17
Gijs's Avatar
Oke, van de week maar weer eens een telefoontje plegen met de dealer
Is gewoon een rubber tussen de achterlichtunit en de carrosserie lijkt me..?
'89 Daihatsu Feroza
Old 05-02-2007, 08:36
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik zou gewoon de lampen even los maken. Dan het groefje in de achterlicht schoon maken. Rubber schoon maken.
In de groef van de lamp heb ik een beetje (goede) kit in gedaan. Rubber terug geduwd. Auto schoon gemaakt en lampen vast gezet. Sindsdien weer droog.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-02-2007, 20:54
Gijs's Avatar
Afgelopen weekend het een en ander gecontroleerd, maar hij lekt niet op de lampen. Als ik water op de achterruit gooi, stroomt de goot tussen de klep en het raam vol. Hierdoor stroomt het water naar binnen. Het rubber tussen de klep en de carroserie is volgens mij ook platter dan hij hoort te zijn...
Waarschijnlijk zal ik deze moeten vervangen. Zijn die duur dat iemand weet, en wat het helemaal handig maar is als iemand een VAG nr heeft
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-02-2007, 21:12
Menace's Avatar
321827705A
Aub.
volgens die russische site kost dat 107 dollar..
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 13-02-2007, 21:27
Gijs's Avatar
Thnx! tjezus, zo duur Morgen eens bellen.
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-02-2007, 12:43
ruben ruben is offline
He man!
mooi project! Heb zelf een jetta van 1980 met gtd blok (die van die stoelen ). Ik heb bij de ombouw al die rubbers van de pook laten vervallen en nooit gezeur mee gehad.
Groeten,
Ruben
Old 16-02-2007, 14:00
Gijs's Avatar
Gebeld voor een nieuwe kleprubber; 70 euro ex btw.. Zit er goud in ofzo
@ Ruben; welke rubbers heb je laten vervallen van de pook?
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-02-2007, 14:31
DÁ-BRT's Avatar
Ja, het aardig wat geld. Waarom neem je het rubber niet mee naar de sloop en ga je op zoek naar deur rubbers van auto's. De kans is groot dat er auto's zijn met ongeveer hetzelfde profiel.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-02-2007, 20:26
Tom80's Avatar
Of even zoeken naar een leverancier van rubber per strekkende meter voor oldtimers, er staat er altijd wel eentje op een oldtimerbeurs. Oude rubber meenemen, ben je voor een tientje of zo klaar.
