  #81
Old 07-02-2012, 16:27
Ruud_mk1's Avatar
Ruud_mk1 Ruud_mk1 is offline
Als ik m'n benodigde onderdelen heb en het wat warmer wordt
'01 Seat Cordoba Cupra 20vt daily
'91 mk2 Fire&Ice VR6 project
Old 21-02-2012, 13:58
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
Originally Posted by Ruud_mk1
Had? Heb je die vr6 niet meer Roy?
ja heb hem nog wel maar heb vanwege andere plannen de uitlaat van de hand gedaan.
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 21-02-2012, 16:25
Ruud_mk1's Avatar
Aha vandaar.
Alweer een stukje verder met de kabelboom, expansievat ed ff omgezet. Al met al een hoop werk en pielerij
Old 21-02-2012, 18:52
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
je bent weer stapje verder zo te zien
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 14-03-2012, 09:25
GerardusVR6's Avatar
GerardusVR6 GerardusVR6 is offline
ruud, alweer wat verder?
of heb je het te druk met Facebook? ;p
Bright Blue G60
Old 14-03-2012, 13:31
Ruud_mk1's Avatar
Wel wat verder, de VR6 zekeringkast zit er bijna in en nog wat onderdeeltjes opgesnorkeld. Idd druk met andere dingen zoals FB en Marktplaats om een andere daily
Old 14-03-2012, 14:15
Vento Vice's Avatar
Smile
...een andere daily
hoezo? bevalt zo'n Audi S6 niet als daily?
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 14-03-2012, 16:32
Ruud_mk1's Avatar
Jawel, maar ik maak nu veel te veel woon-werk kilometers voor zulk speelgoed
Old 18-03-2012, 15:30
Ruud_mk1's Avatar
Toch nog ff bezig geweest. Ik heb de kabelboom zo goed als klaar, maar ik blijf nog met wat bedrading zitten. Ten eerste onder de motorkap 2 draadjes waar geen stekker aan zit, een zwart/witte en een zwart/gele.
Ten tweede bij de zekeringkast een enkele bruine draad met zwart stekkertje, een rode enkele draad met een blauwe connector, nog een zwarte connector met een groene en een zwart/witte draad en een losse rode draad (op de achtergrond)
Verder heb ik alles gedaan zoals het zou moeten; D8 doorverbonden met E2 voor de mk3 tellers, de waterpomp (koelmodule) naar D3 (spiegelverwarming) enz. enz. De gaatjes die overblijven kloppen wel (koplampsproeiers, airconditioning ed zit er niet op). Ik ben geen speed sensor draad tegen gekomen, dit zou een blauwe connector met een blauw/witte draad moeten zijn. Kan het dan kloppen dat dat bij mij die rode draad met blauwe connector is? Die zou nl. naar W/01 moeten.
Iemand enig idee? Dat zou mooi zijn want ik wil er niet op gokken dat m'n kabelboom straks op rookt. Let trouwens niet op die paar kroonsteentjes, die gaan er nog wel tussenuit
Old 18-03-2012, 15:38
Die heb ik ook allemaal over
ik had net effe voor je gekeken
VW Golf mk3 VR6
Old 18-03-2012, 16:41
Ruud_mk1's Avatar
Maar hij loopt wel bij jou toch? Heb jij ook een mk3 tellerbak en mk3 MFA erin? Daar komt het vandaan namelijk..
Old 18-03-2012, 16:50
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mocht je het niet vertrouwen, doe dan even tussen je accupool en de klem een 20A zekering, da's voor alles één voor één te testen zwaar genoeg en mocht het gelijk gaan roken, klapt ie gewoon...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 18-03-2012, 17:23
Ruud_mk1's Avatar
Goeie tip, bedankt De motor moet er ook nog in maar dat kan ik tzt zeker doen!
Old 18-03-2012, 18:56
Ik heb de klok van de passat erin zitten met mfa en ja het werkt allemaal
VW Golf mk3 VR6
Old 27-03-2012, 19:45
Ruud_mk1's Avatar
Nou eindelijk weer wat schot in de zaak; vandaag een voorbalk weten te bemachtigen van een Passat 35i VR6 dus de motor kan er straks eindelijk eens in .
Old 27-03-2012, 20:28
Het leuke moment
trouwes nog 1 klein ding ik heb de ecu aan de andere kant liggen nu ( kwam anders niet uit met de kabels naar de lmm en dergelijke ) was ik je bijna vergete te zeggen
VW Golf mk3 VR6
Old 28-03-2012, 09:04
goed bezig ruud!
we moeten nog steeds weer eens langskomen..
Bright Blue G60
Old 28-03-2012, 17:07
Ruud_mk1's Avatar
Oke, ik kwam zo wel mooi uit.. Hier ligt ie origineel ook bij de mk2 met ecu. Haha kijk maar ff Gerard, nog even en ik kom er wel mee naar Dokkum
Old 01-04-2012, 10:31
kom je ook uit met je luchtmassameter kabel dan ?
mijne was te kort heb de ecu aan de andere kant ligge anders past het niet
VW Golf mk3 VR6
Old 01-04-2012, 13:35
Ruud_mk1's Avatar
Is idd erg krap ja! Vandaag de motor d'r eindelijk maar eens ingehangen, tevens ook een nieuwe daily dus die ook maar even op de plaat gezet
Nieuwe daily is een 2001 Cordoba Cupra 20vt met 220 pk
Draaide alleen een motorsteun van de VR kapot, oeps net te vast . Maar goed, ff een nieuwe bestellen en dan gaan we weer door
