Closed Thread
  #101
Old 03-06-2007, 19:39
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je schiet mooi op zo! Ben benieuwd.
Old 04-06-2007, 12:16
martinus83's Avatar
Originally Posted by Erik_Edition#1
ahhh ruimte ziet er nog redelijk uit hoor tinus,
bij mij niet veel anders, beetje roest hou je toch
maar je gaat wel als een trein
Ja zeker, gas erop.
Gister het PL blok volledig uitelkaar gehaald, delen schoongemaakt.
Bak en toebehoren zijn verkocht, cilinderkop ook, de rest volgt vanzelf.
Heb je wat nodig zie het verkoop gedeelte
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 04-06-2007, 20:36
vwleusden's Avatar
Las in je verkoopgedeelte een vrijwel nieuw K&N filter:
Deze ziet er niet echt fris uit, beetje erg onder de olie. Het lijkt wel of je met een zeer hoog carterdruk hebt gereden of met slechte zuigerveren.
2011 Ford Ka
Old 04-06-2007, 20:45
martinus83's Avatar
ja ik zit ook te kijken, wtf, die is vies..
maar het filter is vrij nieuw, kun je gewoon schoonmaken
te hoge carterdruk, hoe komt die olie erin dan?
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 04-06-2007, 21:36
vwleusden's Avatar
De carterontluchting gaat naar je luchtfilterbak, als deze vrij nieuw is dan heeft hij er behoorlijk wat olie in getuft.
Heb je je oude blok nog na laten zien? De oorzaak is redelijk bekend waarom hij in de soep gelopen is, je hulpaslager van de oliepomp was eraan. Nu vermoed ik dat hij daarom droog gaan lopen is. Maar wat is dan de oorzaak waarom je luchtfilter zo idioot ranzig is?
2011 Ford Ka
Old 05-06-2007, 10:05
martinus83's Avatar
Kan zijn dat dat hulpaslager kapot is al is mij bij revisie gegarandeert dat alles was vervangen.
Ik moet de krukas er nog uithalen, kan ik denk wel zien of dat lager kapot is.
Maar die oliepomp draait toch altijd gewoon door ook al is het lager van de hulpas kapot? die aandrijving valt dan toch niet ineens weg?
Waarom er zoveel olie in die bak zit, geen idee, ben niet helemaal thuis in dat circuit van die carterontluchting maar wil graag leren dus brand maar los
Maar nog wat, mijn luchtklep, in de spinnekop zeg maar was vrij schoon, enkel op het bovenste randje zat wel olie en in de luchtbuis is ook vies van binnen. Hij heeft dus olie terug gegooit, dat komt da binnen via de buis die voor de inlaat langs loopt?
Alleen op het vlakke randje (rond 100 cirkel) zat wat olie:
Misschien waren mijn zuigerveren niet goed, onderblok is bij revisie opgepoetst, misschien sluiten de zuigerveren niet goed af en krijg je daarom een te hoge carterdruk.
Ik zal er eens een zuiger uithalen, of allemaal, en fotos maken
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 05-06-2007, 13:00
martinus83's Avatar
Heb, net als op dat andere forum , een nieuwe startpost geschreven gezien de toekomst plannen ..
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Closed Thread
