Old 20-05-2012, 16:05
Piet1984 Piet1984 is offline
Question Mercedes velgen op golf MK3 vr6
Hallo forummers,
Mijn vraag is: Kun je laag gaan met 16 inch 7,5j Mercedes velgen met ET waarde 37?
Er moeten natuurlijk adapters tussen van 5x100 naar 5x112.
Welke maat banden is dan het beste en welke dikte adapters?
Ik hoor het graag.
Old 20-05-2012, 17:22
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Je adapters zijn dan al minimaal 15mm dik als het goed is. Ik had ze van 20mm.
Stel dat ze 15mm dik zijn, dan gaat je ET van 37 naar ET 22 toe.
Ik zou dan banden monteren van max 195/40/16. Zelf heb ik nu 205/40 met een ET van 15, staat behoorlijk laag en loopt net aan. Denk dat je 195 wel veilig zit. 205 zou misschien net kunnen (afhankelijk hoe plat jij je auto legt)
Old 20-05-2012, 18:35
Bedankt voor je snelle reactie. Ik moet dan zeker met langere wielbouten gaan werken?
15 mm adapters zijn toch zonder aparte bouten?
Old 20-05-2012, 19:30
Sven-GTI's Avatar
Adapters zijn altijd met aparte bouten, anders kom je niet op een andere steek uit he
Ik heb ze alleen van min. 20mm dik gehad, maar meende dat ze ook vanaf 15mm bestaan ze ook. (van FK bijvoorbeeld, SKG carstyling levert deze ook)
Je schroeft de adapter vast op je originele steek (5x100) en in de adapter zitten de gaten op de steek 5x112.
Dit is dus met aparte bouten ipv langere wielbouten.
Nog een antwoord op de vraag: hoe laag kan je gaan..
Hoe laag WIL je gaan
Als je echt smalle bandjes trekt, kun je behoorlijk laag gaan.
Wanneer je adapters neemt van 15mm en je trekt bandjes van max 195/40 moet dit zeker geen problemen geven met aanlopen.
Zoals ik al zei; ik rijd zelf met 205/40 (op 7,5J ook) met ET 15 op een golf 3 gti, en dit loopt wel aan, niet heel erg maar toch. Nu moet ik zeggen dat ik mijn demping achter ook behoorlijk stug heb staan
Old 20-05-2012, 19:31
Sven-GTI's Avatar
Nog iets, weet niet of je deze site al kon: http://tyrestretch.com/
Kun je zien hoe getrokken bandjes staan op verschillende wielen.
En nog een beetje info, als jij 15mm adapters neemt, heb je ET 22. Dus de velgen staan verder naar binnen als bij mij (hoe hoger de ET, hoe verder naar binnen).
Old 20-05-2012, 19:49
O jij hebt 15. Sorry verkeerd gelezen dacht dat je 25 had.
Bedankt
