Old 23-05-2012, 18:36
lowtide's Avatar
lowtide lowtide is offline
Default need HELP. ventilator slaat niet aan?
dus het zit zo sinds een het de afgelopen dagen wat warmer is geworden.
is het mij opgevallen dat mijn ventilator van mijn polo niet aanslaat...
de ventilator zelf werk wel nog en er zit al een andere temp sensor in.
iemand enig idee waar het probleem zig kan bevinden of hoe ik het kan oplossen?
“The more crap you believe, the better off you are.”
polo sedan 1986
Old 23-05-2012, 20:21
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Wordt ie ook echt "te" warm? of komt de temperatuur gewoon wat verder en voor de rest niets?
Geloof dat bij de oudere modellen de fans pas aan gaan op 3/4 van het schaalbereik
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-05-2012, 21:18
lowtide's Avatar
als ik kan blijven rijden zonder al te lang stil te staan gebeurt er niets,en sta ik iets lager stil begint de temp steeds hoger op te lopen. meestal is er geen probleem en komt hij gwn iets verder. is even echt "te" warm geweest (rood lampje ging aan) en fan sloeg ook niet aan toen
polo sedan 1986
Old 23-05-2012, 21:34
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
thermoschakelaar in de radiateur zal stuk zijn. of ergens een kabelbreuk.
Temperatuursensor is niet verantwoordelijk voor de ventilator. dat is enkel de thermoschakelaar in de radiateur.
Die schakelaar kan ook verkeerd zijn en pas bij een veel hogere waarde aanslaan.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 24-05-2012, 19:16
lowtide's Avatar
opgelost,thermoschakelaar was al vervangen. temp laten oplopen tot op 3/4 en de fan draaide
mercie voor de hulp nu kan ik met een gerust hartje de zomer in
polo sedan 1986
Old 25-05-2012, 11:35
The_Maxx's Avatar
waarom gebeurde dat dan eerst niet? Lampje begint normaliter pas te branden NA 3/4 Dan hoort de fan allang aangeslagen te zijn.
Doet me denken aan:
of een thermostaat die geen zin erin heeft om op tijd open te gaan (overlijdende of gewoon verkeerde)
of een kabelbreuk/losse connectorpin die niet altijd goed contact maakt.
Of een of meerdere luchtbellen in het systeem
Old 25-05-2012, 17:04
lowtide's Avatar
de eenigste keer toen hij warmliep was toen ik hem ging ophalen en er mee naar huis reed.
ergens in september was dat ook met redelijk warm weer,het weekend er op heb ik alles vervangen waterpomp,thermostaat,thermostaat schakelaar,temp sensor...
heeft toen een tijdje stilgestaan voor de opbouw.
en pas mee beginnen te rijden in de winter en het temp naalje kwam niet in de buurt van 3/4
tot een weekje geleden (dus maakte mij wat zorgen)
en had hem gister na het werk nog even laten door draaien en begon de fan net voor 3/4 te draaien.
polo sedan 1986
