![]() Ik wil binnenkort getrokken bandjes op mijn nieuwe velgen laten leggen, maar dit moet wel goed en netjes gebeuren. Aangezien mijn vaste garage er niet de juiste middelen voor heeft, vraag ik het hier.
Waar in de omgeving Oosterhout/Breda kunnen ze op de juiste manier getrokken bandjes monteren en gaan ze netjes om met je spullen?
Jetta MK2 Golf MK2 Golf MK4 GTi |
![]() In Tilburg zit de velgenspecialist, die hebben er ervaring mee.
![]() Korst banden in Fijnaart. Wel even aangeven dat ze voorzichtig om moeten gaan met je wielen/ zonder beschadigingen, zodat je zeker weet dat er geen stagiaire o.i.d. mee aan de gang gaat.
http://www.korstbanden.nl/ Anders via Erik van Velgrenovatie in Ossendrecht. Die heeft een speciaal bandenapparaat welke banden kan monteren zonder kans het wiel te raken. http://www.velgrenovatie.com/
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter '85 Golf
![]() Bedankt voor de info !
![]() angelo's gorinchem top bedrijf
Telefoonnummer 0183-622170 http://www.angelosbandenservice.nl/ gr vwpolovw |
![]() Dank je wel. Meer mensen met tips?
![]() Hoeveel adressen wil je hebben?
![]() nog gelukt gr rs
![]() je bent welkom
mvg sjaak
alles komt ooit goed |
![]() Dus....
Vandaag de velgen opgehaald en vol goede moed naar een bandenhandel op zoek waar ze kunnen monteren. Allereerst naar Angelo's bandenhandel. Daar begonnen ze er niet aan. De volgende was leen post. Daar zouden ze het wel kunnen, behalve dat het oppompen een probleem zou kunnen worden, plus ze hadden geen tijd, maar dat kan natuurlijk. Vervolgens Sjaak gebeld, maar die werkt niet op afspraak, en ik ga niet anderhalf uur rijden om daar vervolgens misschien 2 uur te moeten wachten. Velgrenovatie is niet te bereiken via het 06-nummer, wat overigens moeilijk te vinden is op hun site. Ik ben dus weer terug bij af en op zoek naar een zaakje hier in de omgeving waar ze netjes getrokken banden kunnen monteren. Wie biedt?
![]() Oja, ik heb zelf al banden en daar zit ook niet iedereen op te wachten heb ik gemerkt.
![]() Quote:
Je wil niet dat ze je velgen verkloten, maar wachten wil je ook niet bij Sjaak ![]()
Golf 3 VR6 3.0 Compressor Golf 1 1.3 Carburateurs Golf Rallye Dailys: Phaeton W12 & T5GP California |
![]() Kruysdijk auto's in Prinsenbeek, daar hek 165 50 bandjes om 7j en 8j laten schieten, topservice (:
![]() Hoe erg getrokken? Ik heb bij AP banden in Raamsdonksveer 205-40-18 om 8x18 laten leggen. Banden zitten er perfect om en de velgen zijn niet beschadigd.
Mijn garage: |
![]() @ Ricky: Thanx! Ik heb ze net gebeld en ben netjes te woord gestaan, ze hebben veel ervaring met getrokken banden monteren en de juiste materialen om het te doen. Ik heb meteen een afspraak gemaakt voor volgende week donderdag. Top!!
![]() Bij mijn velgen werd ook alles uit de kast getrokken, luchtkanonnen, plastic bekken om de banden eromheen te leggen zodat ze niet beschadigen, extra riem zodat de band recht zit met schuim om beschadiging te voorkomen. alle 4 met uitlijnen voor n prima prijs (:
![]() Quote:
![]() dus kan het zijn dat er even gewacht moet worden. soms wat langer soms wat minder lang. mensen komen bij mij altijd zo aan omdat ze via via weten dat wat ik aanbied ook echt heb liggen. en ik werk netjes zodat de velgen geen schade oplopen. en tja daar gaat tijd inzitten. maar beter even wachten als lompe schade. ![]() geduld is een schone zaak. maar gelukig gaat het goed komen lees ik ![]() mvg sjaak |
![]() Inderdaad Rijdt maar even langs AP banden. Alhoewel de moeilijkheid van getrokken banden monteren vooral afhangt van de velg. ik had eerst op mijn golf verbreed staan, 8,5j daarop een 195/45/15 banden laten zetten. Gewoon erop gedraaid en opgepompt, helemaal niks moeilijk, daarna deze banden op een ander 8j velg laten draaien, ook geen probleem. Maar bij AP moet het goedkomen
![]() Quote:
klopt zit verschil in velgen maar ik heb het bijna altijd nog wel gered ![]() van getrokken tot extreem getrokken. ![]() succes komt vast wel goed. mvg sjaak 195.40 falken met erg stugge wangen op een 9j ging ook goed. ![]() Last edited by Sjaak's Auto Service : 13-07-2012 at 19:02. |
![]() als je in sliedrecht bent geweest bij leen post waarom dan niet bij peet borst?
daar rij je langs hebben ook meerdere vestigingen en kunnen dit ook. net een nieuw pand en machines. is maar een idee maar als ik zoiets moet doen ga ik daar heen heb 8,5j-14 velgen met 195-45-14 getroken. |
