Old 30-05-2012, 14:10
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
Default Schakelsysteem zit vast in 02a bak
Bij mijn project zit ik met een probleem. De vers llingsbak is gerevizeerd en alles werkte perfect. Je kon de versnellingen met de hand verzetten. Nu heb ik in de versnellingsbak een andere schakeltoren geplaatst en deze kan ik niet op en neer bewegen en geen versnellingen nemen. Ook niet als ik de verige terug plaats. Wat doe ik mis?
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 30-05-2012, 14:16
uiteinde van de ass hebben verschillend diameter ss
quintus.....de grote race
Old 30-05-2012, 17:24
heb ik nagemeten en ze zijn identiek. Ook als ik de vorige er terug in plaats waar het dus wel perfect mee ging zit hij vast, dus daar kan het niet aan liggen.
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 30-05-2012, 22:04
Joris_MK1's Avatar
Klinkt stom maar misschien even koppeling intrappen en op laten komen? Dat werkt bij mn ouders' auto altijd...
Old 31-05-2012, 14:06
Moet ik eens proberen want het blok hangt nog aande takel dus is wat stroef om met de hand te ontkoppelen. Maar ik ga het vanavond eens proberen.
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 31-05-2012, 19:38
Koppeling eens indrukken maakt niks uit, intussen met veel geduld en prutsen het mechanisme er helemaal igekregen (dus het asje tot beneden) ik kan nu de achteruit versnelling nemen met de hand maar daar blijft het ook bij, asje komt niet vanzelf omhoog en ik kan met de hand hem ook verder niet bewegegn.
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 03-06-2012, 16:33
ab21662 ab21662 is offline
heb je dr al olie in?
Old 03-06-2012, 17:31
Ging ook niet, maar intussen is het opgelost, versnellingsbak terug van d motor gehaald en wat gedraaid aan het tandwiel en dan met wat wd40 en wriemelen lukte het wel. Gaat nog wat stroef met de hand maar met kabel word er meer kracht op gezet dus da komt wel goed!
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
