Old 31-05-2012, 17:32
JdB1451 JdB1451 is offline
Default caddy deurpaneel
Ik heb laatst een Caddy D 47 KW uit 2000 gekocht,
Nu is de radio die erin zit behoorlijk slecht en zou ik de autoradio en speakers willen vervangen.
kan iemand mij vertellen hoe ik de deurpanelen eraf krijg zodat ik de speakers kan vervangen?
Dat is voor mij een raadsel.
Alvast bedankt
Jelle
Old 31-05-2012, 21:09
ewcaddymk1's Avatar
het kapje van de handgreep er voorzichtig afhalen daar zitten 2 dikke schroeven achter en de rest zie je dan vanzelf ,het meeste ziet dan met drukdoppen vast
TSJA ......zeg het maar!!
Old 01-06-2012, 05:08
Dat kapje moet ik gewoon loswippen met een schroevendraaier ofzo?
Dan ga ik dat proberen, bedankt!
Jelle
Old 01-06-2012, 13:58
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Voorzichtig los wippen met een kleine schroevendraaier kan.
Er kunnen ook nog schroeven aan de binnenkant (deur open links) zitten. Gewoon even goed kijken dan moet het lukken!
Daarna kun je het deurpaneel los klikken. Wel met beleid doen wat erg sterk zijn deze druk knoppen niet
Succes
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 04-06-2012, 21:37
Eelco3's Avatar
Eelco3 Eelco3 is offline
Om de speaker te vervangen hoeft volgens mij alleen de grille er af, 1 schroefje loshalen en je pakt je grille er zo uit dacht ik.
Kan alles flocken!
Old 04-06-2012, 23:38
Sjaak_73's Avatar
Sjaak_73 Sjaak_73 is offline
eelco dat klopt het paneel kan blijven zitten
mvg sjaak
alles komt ooit goed
Old 05-06-2012, 12:16
Ah dat us een stuk gemakkelijker, ik ga vanmiddag kijken of dat lukt!
Bedankt voor de tips
Jelle
Old 05-06-2012, 16:55
Iedereen bedankt voor de hulp,
Het is gelukt. Het was inderdaad 1 schroefje die er uit moest en de grill kwam er zo vanaf.
Nogmaals bedankt!
Jelle
