Old 01-06-2012, 17:40
swallowtail1975's Avatar
swallowtail1975 swallowtail1975 is offline
Default Stuuras van stuurhuis demonteren?
Kan iemand mij vertellen hoe je de volledige stuurassen los krijgt van het stuurhuis, dus de as met kogel?
Ik krijg het met geen mogelijkheid los
Misschien dat iemand er een kunstje voor heeft?
Old 02-06-2012, 21:16
1up
Old 02-06-2012, 21:25
Yellowbug's Avatar
Misschien kun je hier iets mee!
Is wel van golf 2, maar het principe is het zelfde.
Mijn wagenpark
Old 03-06-2012, 23:56
Zeker interessant, alleen der staat nergens met welk moment dit aangedraaid is.
Je kan ook nergens tegen afzetten om knap kracht te zetten zonder de handel te slopen.
Old 04-06-2012, 13:26
Yellowbug's Avatar
Het zit meestal op een plek dat je minder kracht kunt zetten, maar het valt of staat met het juiste gereedschap. Als je goed passende sleutels gebruikt, kun je redelijk wat kracht zetten zónder de zaak te slopen.
Het moment zal wel gewoon goed vast zijn om te borgen.
Mijn wagenpark
Old 04-06-2012, 20:26
Je bedoeld de as waar het stuurwiel op zit?
Wil je dat demonteren dan moet het contactslot eraf en dan haal je het zo weg
