Old 03-06-2012, 19:18
Ronald2 Ronald2 is offline
Default Golf 4 rammelt op ruw wegdek
Mijn Golf 4 uit 2001 rammelt enorm op onregelmatig wegdek. Op gladde weg is er niets aan de hand. Ook verder rijdt en stuurt de auto goed. De garage kan niets vinden. Wat zou dit kunnen zijn? Auto heeft 100.000km gereden.
Ronald
Stabilisatorstangrubbers al gecontroleerd op speling?
Old 03-06-2012, 19:21
Johan1982MK1's Avatar
remblokken wel voorzien van plaatjes die ze op spanning houden?
Út Fryslân
Old 03-06-2012, 19:57
Meest voorkomende zijn inderdaad de stabilisator rubbers, waar iets speling op zit.
Het geluid kun je dan het beste beschijven als tokkelen en komt vooral voor als je met 1 van de voorwielen door een oneffenheid rijd.
Mijn eigen auto (toledo met 240000 gelopen) heeft een zelfde soort geluid echter dit komt bij mij uit het stuurhuis, waar minimaal inwendig speling op zit.
Remmen van een golf 4 hebben die plaatjes niet
Old 03-06-2012, 20:43
Bas Oppelaar Bas Oppelaar is offline
Wat je niet vermeld is of het van voor of achter komt
Voorzijde is vaak de stabi rubbers (die op het subframe zitten) en soms de stokjes
Achterzijde zijn vaak de achterasrubbers (waar de as scharniert aan de carrosserie zijde
Old 03-06-2012, 20:48
Bij mijn oude Bora waren het idd de stabi rubbers.
Is een vrij goedkope reparatie en een wereld van verschil !
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 04-06-2012, 08:34
VW-Golf-Power's Avatar
VW-Golf-Power VW-Golf-Power is offline
Send a message via MSN to VW-Golf-Power
Bij mij waren het ook de stabi rubbers! Heb golf 4 variant.
Golf 1 sprinter 1980!
Golf 1 CL diesel 1982!
Old 04-06-2012, 12:27
Bote's Avatar
Bote Bote is offline
Default Rammelen
1.4 16v? Of 1.6?
Stang van de versnellingbak mechaniek, onder aan de pook naar het mechaniek van de bak.
Of het hele mechaniek is gaar, vrouwen auto
Gaan allemaal stuk, is de versie zonder kabels. Dacht ik. 99 versie zowiezo
Laat ff weten als dat het is en hoe je het oplost.
Old 10-06-2012, 10:43
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Komt een knakkend geluid. bijv. bij insturen om achteruit in te parkeren daar ook vandaan?
Ik vind een Golf 4 eigenlijk toch een rammelbak, mijn oude Golf 3 rammelde niks met 363000 op de teller, maar mijn 4 met 240000 rammelt en kraakt veel meer.
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 10-06-2012, 11:31
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Da's dan exemplarisch, want de bouwkwaliteit van een mk4 ligt toch echt een paar stappen boven die van een mk3
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-06-2012, 11:40
Geluiden tijdens inparkeren komen hier niet vandaan.
Er zal bij die golf 3 ook wel een keer iets vervangen zijn kwa onderstel, kan me niet voorstellen dat nog alle rubbers orgineel zijn.
Old 10-06-2012, 15:40
Het rommelen op slechte wegen, dashboardkastje piept zachtjes onder het rijden, nog een paar piepjes en kraakjes.
De drie variant was niet slechter dan de vier variant. De kwaliteit van interieurmaterialen is in een vier gewoon niet goed.
Stoelen zitten wel veel beter.
@ spierings: of er aan die drie iets vervangen was weet ik niet, gekocht met 247000 en doorgeduwt naar 363000, zonder probleem of onderhoud.
De 101pk in de vier loopt trouwens wel supermooi.
Old 11-06-2012, 10:31
Bote's Avatar
Default Rammel
Wat was het nou dan?
