![]() Ben bezig met het plastiek van de stale bumpers af te halen. Maar hoe zit dat nou vast?
![]() Je hebt de plastieken klemmetjes die in het platte gedeelte van de bumpers zitten(verlengde van de pinkers) maar ook van boven. Gewoon met een schroevendraaier blijven duwen? Heb eerder get gevoel dat ik de klemmetjes beschadig dan dat ze los komen. Iemand die de juist tactiek heeft gevonden? ![]() |
![]() hij zit aan de onderkant, en aan de bovenkant in een soort van haken geklemd. je moet m bij de koplamp kant vastpakken, en dan voorzichtig naar boven/achter trekken. beetje schuin dus.
aan de onderkant geldt t zelfde. aan de zijkant zitten houders, daar trek je m zo uit als de rest los is
![]() Dus ik moet hem terug monteren op de golf?
![]() huh? owzo, je heb stalen bumpers. ik dacht dat je kunsttoffen bumpers had, en met t staal de bumperbalk bedoelde.
dat weet ik dan weer niet. ![]()
![]() Ik bedoel dus gewoon de bumpers van golf 1, het 2de model, met plastieken bumpers dus, maar onder het plastiek zit evengoed staal, en ik wil het plastiek van dat staal.
Volgens mij zat je wel goed? ![]() Ik heb de bumpers in zen geheel eraf gehaald, maar omdat ik ze nu wil opknappen, wil ik dus het plastiek van de stalenbumperbalk |
![]() dan zat ik inderdaad goed, als je ze eraf hebt, zie je normaal toch hoe t bevestigd zit, je moet ze dus uit dat staal wippen.
lastig uit te leggen zo.
![]() Maar wat je zei, terug monteren en dan naar boven en naar me toe trekken zou gaan?
![]() ja
![]() Golfje had de oplossing! Bedankt.
Even kort voor mensen die de search gebruiken: Bumpers opnieuw monteren Handen onderhands houden ter hoogte van de pinkers en naar je Toe trekken Nadat je(redelijk) wat kracht gezet hebt komen de bevestegings punten los Doe dit van links naar midden, rechts naar midden Daarna ga je langs de auto staan en hou je je handen op de hoekeinden en duw je gewoon recht voor je uit |
