Old 09-06-2012, 09:30
Venus Venus is offline
Default 5mm spoorverbreders 4x100
Ik heb hier 4 spoorverbreders liggen van 5mm.
vorige week gekocht, dus doosje etc er nog bij.
Ze zijn in meerdere steken, maar ik heb ze voor een 4x100 steek gebruikt.
Worden verkocht ivbm zelfgemaakte spacers met andere maat.
€30,-
Ik woon in Zijtaart (Brabant)
Old 09-06-2012, 09:38
Woonplaats, wielsteek etc verplicht. Is je al eens vaker gevraagd Joost. Let er even op
Old 11-06-2012, 21:17
Old 11-06-2012, 22:12
MarkZweers's Avatar
MarkZweers MarkZweers is offline
is t naafgat 57.1 ..? en is de buitendiameter van spoorverbreders altijd t zelfde.? Zoek namelijk nog voor rh zw3 velgen smallere spoorverbreders.. hebben nu 15mm en dat is teveel..
Old 11-06-2012, 22:13
Sjaak_73's Avatar
Sjaak_73 Sjaak_73 is offline
dit is geen 57.1 zijn universeel
alles komt ooit goed
Old 12-06-2012, 12:52
Bij dunne spacers heb je niet persee een centrerende spacer nodig omdat de velg op de bestaande naaf centreerd en niet op de spacer.
De wielbouten zorgen dat de spacer in het midden zit.
Old 12-06-2012, 13:37
Jimm.'s Avatar
Jimm. Jimm. is offline
RH heeft toch aparte adapters? Je hebt toch juist adapters nodig zodat de velg juist wel op de naaf rust? Dus aan universele spoorverbreders heb je niets, volgensmij...
The difference between standing out and showing off (c) AUDI
Audi Coupe GT 2.1 '83
Old 12-06-2012, 14:04
Universele spacers zijn prima te gebruiken wanneer je naaf lang genoeg is.
Bij mij centreerde de velg nog volledig op de naaf. De spacer zit er enkel alleen tussen om de et waarde te veranderen.
Het enige nadeel van spacers dunne spacers met een groter naafgat is dat ze iets lastiger te monteren zijn.
Old 12-06-2012, 14:08
Jimm.'s Avatar
Ik geloof dat RH adapters juist ervoor zorgen dat de velg kan centreren.. Not sure! Maar dat is mij verteld.
Old 12-06-2012, 16:53
Dat zal misschien wel kunnen, maar als de velg op de orginele naaf kan centreren heb je geen centreerring op de spacer nodig. dat is dubbel op.
spacers van 5mm met centreerring voor de velg bestaan niet.
vanaf 10mm, en dan nog passen ze niet op alle auto's ivbm te lange orginele naaf.
Old 14-06-2012, 22:20
Up
Old 16-06-2012, 16:51
of ruilen tegen 2 10mm spacers kan ook
Old 18-06-2012, 20:52
close, verkocht
