![]() Heb in mn MK1 tdi een 02A bak alleen ik heb het probleem dat de koppeling vaak in het "midden" blijft hangen. Als je de koppeling intrapt lijkt het wel alsof ik door een knik heen moet trappen. En als ie in het midden blijft hangen dan slipt de koppeling ook.
Heb de bak wel met een kabel dus niet hydraulisch. Kan dit de drukgroep zijn o.i.d.? Of zit er misschien wel verschil tussen de drukgroep en platen van mechanisch gekoppeld en hydraulisch gekoppeld?
![]() De drukgroep en plaat zijn gewoon hetzelfde,, wat voor kabel gebruik je?
Bij de hevel die de bak in gaat zit een veertje om de drukstift, is deze nog heel? Zit het plastic gedeelte van je kabel dat om je koppelingpedaal heen gaat er goed omheen, zodat dat niet ergens blijft hangen? Gr Dennis |
![]() Quote:
heb de koppelingskabel van een 1.3 mk2, deze zit goed maar zal hem er nog wel even af trekken voor de zekerheid. het veertje om de drukstift ga ik ook even naar kijken. Heb een afbeelding hoe het in elkaar zit en ik denk zelf dat het ook de koppelinghefboom zou kunnen zijn. bedankt voro je reactie ![]()
![]() Ik weet bijna zeker dat het diafragma van je drukgroep aan zijn einde is.
![]() Is alweer een tijd geleden maar misschien dat iemand nog wat heeft aan het uiteindelijke probleem, op de koppelingshevel zit een slijt/glij plaatje deze was zover ingesleten dat deze bleef hangen bij het koppelen.
