Old 14-06-2012, 19:37
Mk1driver's Avatar
Default Steekassen golf 1 gti
Gezocht: steek/aandrijfassen voor golf 1 gti, laat maar horen.
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 19-06-2012, 22:24
Mk1driver's Avatar
BMW E30 325i
Old 24-06-2012, 16:37
Mk1driver's Avatar
BMW E30 325i
Old 24-06-2012, 18:49
willes180 willes180 is offline
hoelang moeten de steekassen zijn? heb hier nog wel wat liggen dus als ik de maten weet ga ik even kijken.. 100mm homokineten neem ik aan als het een gti is..?
gr wilco
Old 24-06-2012, 19:13
Mk1driver's Avatar
Hoe lang ze moeten zijn geen idee, ik heb ze er nog niet onderuit, de homokineten moeten idd 100mm zijn.
BMW E30 325i
Old 24-06-2012, 23:49
okeej, zou je het even na kunnen meten.. heb namelijk nog 1 100 mm homokineet liggen, deze kan ik op een lange en op een korte as zetten.. of heb je ze allebei nodig? als je er 1 nodig hebt kan je meten hoelang die moet zijn dan maak ik deze in orde
gr. wilco
Old 25-06-2012, 11:58
storm storm is offline
Even ter kennisgeving voor mezelf, er zijn toch ook GTI's geweest met 90mm flenzen?
gr jim
Old 25-06-2012, 13:21
Hannibal65 Hannibal65 is offline
gr jim
Dat hebben ze normaal ook. 100mm flenzen komen volgens mij van een scirocco af.
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 25-06-2012, 14:22
oke zie je wel, omdat de topicstarter om 100cm vraagt en een mk1 heeft vandaar.
Thanks!
Old 25-06-2012, 15:11
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Zitten vaak op cabrio's met dx of jh motor.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 25-06-2012, 21:19
ik heb tog nog alleen maar gti's gehad met 100mm, kan ook komen omdat het voor mk2 alleen maar 16v waren en mk3 heeft alle gti 100 mm geloof ik
gr. wilco
Old 30-06-2012, 21:56
Mk1driver's Avatar
Sorry mannen voor de verwarring, ik was in de war met Scirocco assen. Onder mijn gti zit een 9a bak en die heeft 90mm flenzen. Ik ben inmiddels voorzien, deze mag dicht.
BMW E30 325i
