Old 25-04-2005, 21:21
vwleusden's Avatar
Exclamation Help, wat is dit voor een ring ?
komt dus van mijn 16V af alleen we weten niet waar vandaan :frown:
2011 Ford Ka
Old 25-04-2005, 21:32
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
tis een keerring.......
Old 25-04-2005, 21:33
krukab krukab is offline
een oliekeerring om precies te zijn ...
Old 25-04-2005, 21:34
Allart-Ghetta's Avatar
Tussenas- en/of nokkenaskeerring (zelfde). Of krukaskeerring van de distributiekant.
Lijkt mij. Als je hem even opmeet kan je het in de ED-ka opzoeken.
Maar je motor loopt en je mist deze ring???
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 25-04-2005, 21:36
vwleusden's Avatar
auto loopt niet, en we kwamen deze ring dus tegen.... heb de ring niet thuis dus kan hem niet opmeten. hij past net niet in het gat waar de ontsteking in gaat.
2011 Ford Ka
Old 25-04-2005, 21:56
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
het is idd een oliekeerring. staat er geen vw nummer op? zou makkelijk zijn. als je die voor me hebt, kan ik hem voor je proberen op te zoeken
Always VW
Old 25-04-2005, 21:59
vwleusden's Avatar
staat geen nummer op
2011 Ford Ka
Old 25-04-2005, 22:08
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
't is de nokkenas keerring of krukas-keerring (distributie-riem-zijde).
D'r zit niet/nauwelijks verschil tussen deze twee keerringen, behalve het onderdeelnummer. (8v gewijs, bij een 16v: geen idee)
Aan de onstekingskant zit (ook bij de 16v) geen keerring, maar een o-ring...
Geld moet rollen*
Old 25-04-2005, 22:13
vwleusden's Avatar
zou eventueel de ring zijn achter de krukaspully... kan deze een lekstroom gaan veroorzaken ?... met een spanning over de kop en massa van 0,4 volt tijdens het starten.
Zou dan nummer 8 zijn. die pully hebben we eraf gehad en die rubberen O-ring zit erin...
2011 Ford Ka
Old 26-04-2005, 05:58
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Wat heeft lekstroom met een oliekeering te maken ?
Old 26-04-2005, 07:44
vwleusden's Avatar
geen idee... we snappen er geen hol meer van. Zelfs ron21 heb slecht geslapen naar die heb mogelijk het probleem gevonden, we hebben de bruin/witte draad aan massa gelegd en dat is mogelijk niet helemaal juist. Maar als dat het probleem niet is gaat de auto richting ridderkerk. Overigens heb ik nu nergens olielekkage.
2011 Ford Ka
Old 26-04-2005, 07:48
je hebt 2 problemen dus? 1 keerring over en leukstroom...?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 26-04-2005, 10:19
Je bent gewoon een prutser Dennis, wie raakt er nu een oliekeerring kwijt tijdens een ombouw en monteert er Digifant! Bij deze wel sterkte gewenst jongen.
Old 26-04-2005, 10:22
wat te vaak een waterpolobal op je hoofd gehad dennis?whehehhehehhe..komt wel goed.rustig nadenken en alles effe nalopen..
Old 27-04-2005, 14:19
Doenja Doenja is offline
Send a message via MSN to Doenja
Kijk elk nadeel hep se voordeel.
Als de keering niet gemonteerd zit kan hij ook niet slijten :biggrin: .
Die jongen is gewoon zuinig op z'n spullen
gr,
Doenja
MK2 C Diesel 01-11-1983 daily
Old 27-04-2005, 15:14
Big_Mac_Mark's Avatar
gr,
Doenja
Kijk, da vind ik nou eens een slimme opmerking... :p :biggrin:
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 27-04-2005, 17:09
vwleusden's Avatar
Er ligt nergens een plas olie onder de 16 klapper... kan maar zo van een andere auto zijn die we gedemonteerd hebben... 2 golfjes 16V en 2 Corrado's G60. Van mijn auto hebben we alleen de krukaspully eraf gehad en verder niet. Nokkenstokken en de rest van de kop heb ik in elkaar laten zetten door diegene die de kop heb bewerkt en andere nokkenstokken heb geplaatst.
2011 Ford Ka
Old 27-04-2005, 17:58
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Is de maat toevallig 47x32x10? ik denk je nokkenaskeering. Maare ik snap het niet.
Je kunt wel een digifant met throthle boddies op een 16klepper bouwen. Maar je weet niet waar die keering vandaan komt? Let op forumleden, dit is strikvraag. Vwleusden wil kijken hoeveel verstand wij er van hebben.
Old 27-04-2005, 18:08
vwleusden's Avatar
2011 Ford Ka
Old 29-04-2005, 23:09
peter139's Avatar
ik zie daar een hele mooi carterontluchting. Maar ik ben bang dat het niet gaat werken. Je zult zo'n carterontluchtingbottle moeten hebben. Als je het zo laat zitten dan heb je binnen no time alles onder de smurie zitten. Zie het als een advies.
