![]() hallo medeforummers!!!
ik heb een vraagje over mijn sleutel van me golf 3 ik maar 1 sleutel en deze is krom.. aangezien ik over een paar weken op vakantie ga naar italie lijkt het me niet zo heel erg onverstandig om en sleutel bij te laten maken ![]() ![]() het enige probleem is dat ik wel de beschikking heb over de vagpc etc (monteur bij vw) heb ook al een ongeslepen sleutel deze moet nog geslepen worden alleen ik kan mn golfje niet uitlezen hij zegt dat ik m niet op contact heb staan iemand ervaring mee?? hierdoor kan ik dus geen sleutel inleren ![]() kan dit toevallig ook bij een schoenmaker/sleutelboer??? helluup!! |
![]() oplossing,open je originele sleutel,haal de chip eruit en plak die met secondelijm op de leesring[kapjes van de stuurkolom afhalen,leesring zit om het slot,met een zwarte draad eraan]sleutel laten slijpen en voila.
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
![]() Vreemd dat je je golf niet kunt uitlezen :S
Inleren met vagcom is supersimpel, echt zo gebeurt. Maar als je monteur bent bij de vw, dan kun je dat toch wel verhelpen ![]() Er zijn wel sleutelboeren die die chips ook kunnen kopieeren.
20-Jahre GTI 16v-M62 GSX-R600 K9 HOEGEE-Tuned STOLEN Honda CRF450 SM ![]() KTM EXC 525 Racing SM ![]() |
![]() Als je je nieuwe sleutel niet kunt slijpen doordat de oude krom is, kun je hem eventueel laten maken bij een van de betere sleutel makers. Bij mij op het werk bestellen wel eens bij carlock, deze kunnen eventueel aan de hand van een foto van de sleutel de code achterhalen en namaken.
Als je er niet in komt met vas of odis (orgineel vw) zou ik beginnen met de radio los te gooien. |
![]() hallo,,
bedankt voor de goeie tips!! collega zij ook al dat ik eens de radio los moest gooien , zl het zeker effe proberen de sleutel is niet zodanig krom dat ik hem niet na kn laten maken gelukkig. kun je toevllig dat chipje ook overzetten in de nieuwe sleutel?? gr sven |
![]() Quote:
Dat is ook geen probleem, gewoon uit de oude sleutel halen en in de nieuwe zetten. Maar ik neem aan dat je 2 sleutels wilt hebben ![]() ![]() |
![]() haha ja het liefst wel,
heft iemand mischien een foto van dat chipje op de ring van het contactslot?? wil dat mischien wl doen als het niet tevel gekloot is |
![]() is gewoon een zwarte kunstof ring waar een kabel uit komt. zit direct om je contactslot heen.
![]() Hier ff voorbeeld foto van internet geplukt.
![]() mischien een domme vraag hoor maar waar moet je dat chipje plakken dan??
![]() Gewoon op die ring of in de buurt ervan.
Die 'zien' elkaar. Mag er volgens mij nog redelijk ver vandaan zitten voordat ze elkaar niet meer 'zien'.
