Old 26-04-2005, 10:14
Bug-fever Bug-fever is offline
Default Koelproblemen 1.5 Automatic
Hoi,
Ik sta op het punt een golf 1 1.5 automatic te kopen.
Nou heeft de golf volgens de eigenaar koelproblemen bij warm weer.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Volgens de eigenaar kan het liggen aan de afstelling van de thermostaat, kan dat?
Groeten Ben Bokkers
Old 26-04-2005, 10:18
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Mijn golf II kan er ook wat van, temperatuur loopt soms ook hoger op dan normaal, en dan begint het lampje ook te branden van de koelvloeistof. Doet ie alleen bij het stationair draaien, niet tijdens het rijden. Ik heb de sensor van de radiateur vervangen want de fan sloeg niet aan (nu weer wel, dat scheelt al iets) en ik moet nog steeds mijn nieuwe thermostaat erop zetten, kost je iets van 2 tientjes en is zo erop gezet, wist alleen niet dat een thermostaat afgesteld moest worden?
Old 26-04-2005, 10:32
Big_Mac_Mark's Avatar
Heb het gehad met de Sletta....Heb hem even helemaal leeg gepompt, en toen nieuwe vloeistof erin...Wordt nog wel warmer dan normaal, maar geen paniek meer!
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 26-04-2005, 10:36
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
mijn gti loopt ook tegen het rode aan en dan zakt tie weer is heel normaal dat die dingen zo heet worden
heel veel mensen raken in paniek maar die van mij loopt tot 3kwart van de meter
in het ergste geval als je het niet kan vinden zou je een schakelaar op je fan aan kunnen sluiten
kan je hem via de hand bedienen
tis niet de mooiste oplossing maar voorlopig werkt het
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 26-04-2005, 10:42
Die van mij ook....
