Old 18-06-2012, 16:43
willemcrazy willemcrazy is offline
Default schroefset verschil
hey beste mensen
ik heb een probleem met mijn schroefset achter aan 1 kant is die hoger geschroeft en toch staat die nu recht met de andere kant waar kan dit aan liggen schroefset op ??? nieuwe halen en hoe kan ik ze stugger maken zakt te ver in dus kan niet echt laag met mijn verbreed staal achter 9j iemand ideeen of antwoorden grtzz willem
Old 18-06-2012, 17:49
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Verschil in hoogte ligt eraan dat geen enkele auto 100% symmetrisch is.
Je zal dus altijd verschil hebben.
Stugger maken met bumpstops.
(En een beetje gebruik maken van interpunctie kan ook geen kwaad)
Old 19-06-2012, 07:56
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ook altijd goed op letten waar je je auto hoger of lager schroeft.
De straten zijn buiten ook nooit helemaal gelijk. Ik doe het altijd in m'n garage waar de vloer helemaal waterpas is. Maar dan nog zit er verschil in schroefdraad doordat wat Gertjan al zei, auto's zijn nooit helemaal symmetrisch.
Ken ook mensen die hun auto buiten op een ongelijke klinkerweg gaan verstellen dan klopt er ook niet veel meer van..
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 19-06-2012, 10:20
Gertjan's Avatar
Ik draai de stelringen altijd gewoon op dezelfde hoogte, dat ie dan op de weg misschien een beetje verschilt maakt ook niet zoveel uit
Old 19-06-2012, 20:49
Sven-GTI's Avatar
Nee, je zult het ook niet snel zien dat verschil.
Bij scheelt het nooit meer dan 5mm per veerpoot.
Honda CRF450 SM
Old 20-06-2012, 22:50
louwe caddy louwe caddy is offline
als auto,s niet symetrisch zouden zijn
zouden alle auto,s met standaard/niet schroefbare onderstellen
dus allemaal wat schuin staan???
dat lijkt mij wat sterk???????
heb onlangs m,n 84 er caddy verlaagt
en voor schroefpoten gebruikt
beide op gelijke maat gezet en auto staat links op gelijke hoog als rechts
kan haast geen toeval zijn toch??
Old 20-06-2012, 22:55
Zit meestal wel een halve cm verschil in (ook bij nieuwe auto's)
Old 20-06-2012, 23:50
Sven-GTI's Avatar
Klopt, bij de meeste auto's zie je het met het blote oog niet, pas wanneer je gaat meten.
Als ik m'n originele veren gebruik of m'n schroefset overal gelijk zet, dan wijkt links bijvoorbeeld 3mm af van rechts. (Ik ben nogal perfectionist dusja :P )
Honda CRF450 SM
Old 21-06-2012, 11:48
cmart187 cmart187 is offline
ik ben er een keer heel de dag mee bezig geweest, in de garage vlakkevloer. lintmaat erbij. en iederkeer meten vanaf grond tot aan de wielkast.
en dan gelijk laten uitlijnen.
Old 21-06-2012, 12:29
Gertjan's Avatar
Ik heb liever m'n draagarmen en veerpoten op dezelfde hoogte door de stelringen op dezelfde hoogte te schroeven dan m'n wielkasten mooi gelijk aan de vloer.
