Old 19-06-2012, 18:32
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Default Koppelingsset 1.8 8V vs 16V
Ey mannen,
Bij deze even de korte maar toch knijpende vraag:
Dat een 2Y versnellingsbak ook achter een 8V GTI (PF) motor past is mij al reeds duidelijk geworden, enkel stel ik mij de vraag: Past de bak dan zo met de standaard koppeling of moet deze ook nog vervangen worden?
Hierover krijg ik eigenlijk niks gevonden, behalve dat de versnellingen wat langer zouden zijn tov de standaard bak, maar dus niks over de koppelingen..
Als iemand hierover iets duidelijk kan maken zou dit mij (en misschien wel meerderen) enorm helpen,..
Alvast bedankt!
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 19-06-2012, 18:34
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Heb je de 2Y bak inclusief koppeling al vast gehad? Of alleen er achter gehouden en gezien dat het past? En heb je al een koppelingsplaat? Als je die hebt, dan moet je die even over de uitgaande as van de 2Y bak schuiven, om te kijken of die er op past.
De DGH bak van de Golf 3 past ook achter de 16v, alleen had ik wel een andere koppelingsplaat nodig.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 19-06-2012, 18:39
Ik heb nog helemaal niks om vast te houden,.. :P Behalve een 1.8 PF motor met een rammelende bak er nog tegen..
Heb momenteel een (redelijk betrouwbare) "revisiebak" gevonden met aangepast diff en vervangen vertandingen zodat deze weer een x-aantal kilometers kan maken.. Alleen heb ik die dus nog niet thuis, dus als ik nu vantevoren nog even wat wetenschap kan krijgen over de koppelingen zou ik miss vantevoren nog wat kunnen shoppen
Old 19-06-2012, 19:00
Johan1982MK1's Avatar
Als het een 2y is is de prize as dikker en past niet door de koppelingsplaat
Út Fryslân
Old 19-06-2012, 19:54
Okay, da's alvast iets!
Is dit dan enkel kwestie van platen wisselen of past het niet icm de standaard drukgroep?
Old 19-06-2012, 20:03
Ik wwet niet hoe groot je vliegwiel is in diameter. Als de koppelingsplaat in jevliegwiel past moet t geen problemen geven. Maar je weet t nooit totdat je de bak hebt. Ze kunnen ook een2y bakhuis gebruikt hebben bijv... Ff meten/passen is geen overbodige luxe.
Út Fryslân
Old 01-07-2012, 07:46
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Hoe dik is een 2y prise as en hoe dik zijn de andere modellen golf 2?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-07-2012, 12:10
Alle 020 bakken van de 8v [inc diesel] hebben een as met 24 tanden
Die van de 16v heeft er 28
Waarschijnlijk is de diameter wel gelijk
Die is dan 210mm
Old 01-07-2012, 23:08
Ja klopt, mijn nieuwe koppelingsset is inderdaad 210mm
