Old 26-04-2005, 18:29
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default van automaat naar schakel
Mmmja, zit er aan te denken om de automaat om te bouwen naar een 5-bak.
Heb de golf 1 eigenlijk alleen voor het-naar-school-komen en met 4500 rpm 120 km/h rijden (ook omdat ik platte bandjes heb) is nog niet echt super zuinig. Wel zuiniger dan de VR6!
Dus moet een keuze maken en aangezien ik het zonde vind om de orginele wielen er weer onder te zetten en het veel effcienter is op schakel te gaan rijden vraag ik aan jullie hoe dit exact in z'n werk gaat?!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 26-04-2005, 18:51
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
vliegwiel, drukgroep en bak passen zo aan je bestaande JB blok, moet er aleen de goede motorsteunen bijzoeken. Verder moet je gaskabel anders worden, die gaat nu (voor kickdown) via je bak. Moelijkste stal zijn het plaasten van de versnellingspook, volgens mij was laatst iemand daar mee bezig in een Jetta hier op 't forum.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-04-2005, 18:54
Thanks Stijntje, hoe zit dat met een koppelingspedaal plaatsen?
Old 26-04-2005, 19:27
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ohja, ook een goeie. Hmmm heel de pedaalgroep van een schakelgolf plaatsen. Gat voor de kabel zal er wel niet zitten maar wel voorbewerkt zijn, VW kennende.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 26-04-2005, 19:31
dus een pedalenstelsel van `n schakelgolf is voldoende?
heb namelijk een keer gehoord dat je ook het stuurhuis moet vervangen...
Old 26-04-2005, 19:53
dan is het nog best een karwei... mooie sloop JB zoeken...
zijn er nog andere bakken die zo passen?
oeh, passen die aandrijfassen dan nog wel?
Old 26-04-2005, 21:36
Zippo Zippo is offline
Zal ik niet doen!
Dan mis je het mooie start geluid!
Old 26-04-2005, 21:43
Melvin Melvin is offline
idd, NIET doen... automaat is toch super? anders ga je lekker 100 rijden op de snelweg, ook niks mis mee!! scheelt heeeel weinig in tijd hoor!!
Old 26-04-2005, 21:50
ahaha ja jullie hebben beide gelijk!
Old 29-04-2005, 09:26
maar om dan van schakel naar automaat te gaan heb je alleen het volgende nodig?
- bak met steun erbij en vliegwiel, koppelingsgedoe etc..
- andere gaskabel, die je via bak laat lopen
en het koppelingspedaal weg laten en je bent klaar? verder geen elektronica of vacuum gedoe meer naar de carb ofzo?
Old 30-04-2005, 08:54
voeg ik er nog een vraag aan toe: je hoeft toch niet om te laten keuren als je van schakel naar automaat of andersom gaat toch?
p.s. als iemand er 1 compleet heeft liggen, pm me maar!
Old 05-05-2005, 17:54
ben je al bezig met de ombouw kerel?
Old 05-05-2005, 18:56
erwin 944 erwin 944 is offline
heb een scirocco gt2 omgebouwd naar manueel
je hebt het volgende nodig: pedaalset van een golf, gas en koppelingskabel,versnellingbak en steun, aandrijfassen,schakelmechanisme, een stuurhuis van een schakelmodel en wat geduld
haal de komplete handel er van onder (bak en assen) zo heb je plaats om in de motorruimte te werken,
sloop de bediening van de bak het kabeltje van de achteruitrijlichten moet je verlengen en naar buiten brengen, het kabeltje van de startbeveiliging (enkel starten op p en n)verbinden of via een schakelaar laten gaan (het je een diefstalbeveiliging bij),plaats je schakelbediening
maak je servo los in de motorruimte (4 bouten van 13 mm)is wel een klote job
maak je komplete stuurkolon en pedalen in het voertuig los en verwijder, nu kan je de pedalen vervangen door het ander set met koppeling ( het gat voor de koppeling is normaal reeds voorzien) en plaats alles terug
maak je stuurhuis los en vervang het door het model met een schakelmechanisme op
verwijder het automaat vliegwiel en vervang door een wechanisch, plaats koppelingsschijf en drukgroep (schijf goed centreren),plaats je bak en bevestig alles monteer je assen
dit is kort uitgelegd hoe ik het heb gedaan
de automaat bij mij was wel een met servo en donor had geen servo, dus moet ik een en ander aanpassen aan de stuurkolom
ook heb ik enkel de homokineten aan de bak zijde vervangen kon ik mijn koppen behouden (hadden maar 70000 km donor 170000 km)
met wat geduld is het best te doen
erwin
Old 07-05-2005, 10:10
@erwin944: je moet dan stuurkolom aanpassen omdat je dan een heel ander pedalenstelsel gaat gebruiken toch?
als ik er een automaat in bouw kan ik toch deze pedalen behouden en alleen de koppeling weglaten? hoef ik dus ook de stuurkolom niet te veranderen... klopt dit?
Old 07-05-2005, 12:02
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
Ik ga juist van een schakel naar een automaat bouwen. Heb alles(een hele donorauto ) al in huis.
Old 07-05-2005, 12:04
@waldorf: serieus? heb je een pm gestuurd!!
Old 07-05-2005, 18:32
stuurkolom kan zonder problemen blijven dienen, je moet enkel de pedaalsteun wissellen, enkel een pedaal bij zetten gaat niet, omdat de steun voor de koppelingskabel niet is voorzien op het pedaalset van een automaat
erwin
Old 08-05-2005, 09:57
owkee, ik ga het zoals je leest dan dus andersom doen, van schakel naar automaat... dan kan ik de pedalen enzo gewoon blijven behouden (leek me ook vrij logisch!) toch bedankt!!!
Old 08-05-2005, 14:54
inderdaad alleen het koppelingspedaal weghalen kan , heb je wel geen origineel automaat rempedaal (is iets groter) maar maakt verder niets uit
erwin
Old 25-05-2005, 22:27
iets wat late reactie maar als ik dus een stuurhuis van een schakel plaats zit daar het hele schakelmeachanisme aan?!
Ga 16v plaatsen, is dat stangen of kabels? en wat betekend dat exact?
