Old 21-06-2012, 20:28
thijsmak thijsmak is offline
Default motorcode industriemotor mk1 diesel 1600
goedendag,
met het voornemen om mijn benzineblok in mn mk1 cabrio te vervangen voor een dieselblok gaf mn sleutelende buurman aan dat ie nog een practisch nieuw industrieblok heeft liggen van 1600cc diesel. het is het zelfde blok als de diesel die normaal in de mk1 zit alleen komt deze uit een schiphol voertuig.
De rdw gaf aan dat ze voor ombouw een documentje willen met de motorcode en aanvullende info zodat ze weten wat er in ligt. nu kan ik aan de hand van de motorcode geen info vinden op het internet. weet iemand hoe ik die wel kan vinden? de volgende code: 068D10492
dank! groeten,
thijs mak
Old 21-06-2012, 20:53
Erik Baas's Avatar
Olving ('80-'84) zegt: CR (tot 7'82), JK (vanaf 8'82) of CY (turbodiesel).
Old 22-06-2012, 19:19
dag erik,
denk je dat ik bij de rdw kan volstaan met het geven van de motorcode CR of JK met de bijbehorende cilinderinhoud en kW?
groeten,
thijs
Old 22-06-2012, 19:43
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Ze willen Iig weten waar i vandaan komt bv een aankoop bon oid
Old 26-06-2012, 16:56
denk je dat ik zelf een bon kan maken voor het overnemen van de motor van mn buurman? ik zal de rdw morgen eens bellen met detailvragen.
wordt vervolgt..
thijs
Old 27-06-2012, 15:38
casss casss is offline
gewoon een bon van particuliere verkoop maken. Tegen een symbolische prijs. Geen haan die er verder naar kraait...
Old 27-06-2012, 15:46
Dan zou ik er gewoon een geloofwaardig bedrag op zetten, valt het nog minder op
Old 27-06-2012, 16:10
ja gewoon iets van 50 of 100 euro....
Als iemand zon ding heeft staan en er niets mee kan is dat een prima bedrag.
Ik zou alleen zelf niet te veel benadrukken dat het een industriemotor is. Liever dat het een ruilmotor is geweest die nooit is ingebouwd ofzo. Voor hetzelfde geld haalt de keurmeester in zn hoofd dat " een industriemotor wel eens hele andere specificaties zou kunnen hebben, en daardoor niet zomaar goed te keuren is zonder 40 jaar administratieve rompslomp en een bijbehorende rekening van 40000 euro" *
*lichte overdrijvingen kunnen niet uitgesloten worden in voorgaande quote.
Old 27-06-2012, 17:26
Inderdaad! Maar een symbolisch bedrag is meer 1 euro of zo Euroknaller
Old 27-06-2012, 17:51
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
De motorcode staat op het onderblok, op een vlak stukje vlak onder de cilinderkop ter hoogte van de brandstofpomp. Is vaak moeilijk leesbaar. Staat er niks in omdat het een industriemotor is; een setje slagletters "CR" doet wonderen.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 29-06-2012, 12:34
dank jullie wel! met jullie heldere antwoorden ga ik de klus aan en lepel ik dit weekend eerst de benzinemotor eruit, daarna het andere blok, met andere bak en nieuwe platen erin.
adios
thijs
