Old 22-06-2012, 16:28
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default Gezocht: voorste wiellager persen.
sinds een tijdje is mijn wiellager hoorbaar, deze wil ik vervangen maar wil de auto is pas geleden uitgelijnd bij Lammert vd Meulen. Dus ik wil de veerpoot niet loshalen van de fusee.
Is hier iemand die het wiellager kan en wil persen met de veerpoot er nog aan?
Gr, Tim
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-06-2012, 17:31
Melvin Melvin is offline
Beter koop je dit en doe je het zelf: https://www.koopgoedkoop.nl/wonen/g...l-20-delig.html
Succes!
Old 22-06-2012, 20:58
golf1bart's Avatar
Succes!
Is zeker een grapje heb laatst ook iets soort gelijks gebruikt maar werkt (in mijn ogen) niet,als het een beetje te vast zit.
Als je de poot+fuzee lichaam er onder uit haalt (is zo gebeurt) dan kan je waarschijnlijk bij elke garage terecht om even te laten persen. bij ons wel in ieder geval
Old 22-06-2012, 21:22
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Bouten van de fusee aftekenen, of gewoon opnieuw uitlijnen. Kost toch ook geen godsvermogen.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 22-06-2012, 21:42
tim_j's Avatar
Veerpoot eraf is juist hetgene wat ik niet wil dit keer, de boel is in april goed uitgelijnd door Lammert. gezien het mogelijk is een lager te vervangen zonder de poot loskan wil ik dat ook zo doen.
een wiellager trekker heb ik overwogen maar heb er mijn twijfels bij.
@Golf1 bart;
veertpoot erop laten is geen probleem?
gr,Tim
Old 23-06-2012, 01:05
Als je de onderste fuseekogel aftekend en dan het fusee compleet met veerpoot uitbouwd is uitlijnen niet nodig en kun je het lager er zonder problemen in persen.
Old 23-06-2012, 08:56
Turbo-Variant's Avatar
Die lagertrekkerset gaat wel werken hoor, zelf ook al dikwijls gebruikt op diverse auto's.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 23-06-2012, 09:12
Waarom onderste fuseekogel aftekenen? Deze kan je er gewoon uit halen.
Verder denk ik dat het wel lukt; wiellager vervangen met de veerpoot er nog aan.
Spul gewoon losnemen en samen met het nieuwe wiellager ff wat garages langs gaan tot je eentje vind die voor jou de nieuwe erin wil zetten.
Old 23-06-2012, 17:27
Het is maar net hoe je hem los haalt, vind het persoonlijk makkelijker met de drie boutjes.
Old 23-06-2012, 21:23
tim_j's Avatar
ik loop komende week even wat garages langs.
Old 23-06-2012, 21:31
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Dat is idd makkelijker. Maar wanneer je niet wilt uitlijnen zou ik m boven lospakken.
Old 24-06-2012, 10:21
gizmo98 gizmo98 is offline
Hoe denk je de steekas los te krijgen dan ,?????
die zal je er toch uit het lager moeten wippen, lijk mij dat er dan 1 en ander los moet...
suc65
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 24-06-2012, 15:16
fuseekogel zit met 1 bout in het fusee...hoef je niets aan af te tekenen.
