Old 25-06-2012, 10:05
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default HELP Koppeling PL met 2Y
Ik hen nog steeds mijn PL motor staan, wilde vandaag een nieuwe koppelingsplaat er op zetten, die vervolgens niet paste.
Links past op de motor, maar past niet op de 2Y bak. Rechts past op de bak, maar de veren steken aan de achterkant te ver uit, dus past niet op de motor.
Help!? Motor moet morgen in de auto hangen, anders heb ik een groot probleem.
Edit: Problem solved! Nieuwe koppeling dr op.. morgen klaar. Moet voor woensdag in de auto hangen, en het liefst lopen zodat ik apk kan halen, dus is niet anders.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 25-06-2012, 10:54
Korhanovic Korhanovic is offline
waarschijnlijk heb je dan geen originele bak?
Old 25-06-2012, 11:55
Johan1982MK1's Avatar
dan zit er een andere bak achter idd met een kleiner vliegwiel.
Út Fryslân
Old 25-06-2012, 13:09
Wouter42's Avatar
Tis toch echt een 2Y bak.
Denk dat ik het probleem al heb gevonden, de koppelingsplaat die niet op de bak past, is van Sachs. De drukgroep en vliegwiel dus ook. De koppelingsplaat die wel op de bak past, is van Luk. Denk dat het daarom niet past. Nieuwe set kost even 262 eurootjes
Old 26-06-2012, 12:42
Ik werdt redelijk vaak met koppelingen enzo, dat ik daar niet op ben gekomen :P dat is idd je probleem, want had zelf een keer een vliegwiel van sachs en drukgroep en plaat van luk... drukgroep paste niet op vliegwiel.\
